Moin, würden diese Felgen auf mein Fiesta Bj 97 JBS Passen? Ronal Sport Felgen Größe: 13 Zoll ET: 42 Breite: 6 Reifen sollen rauf: 165/70 danke schonmal und kommt mir nicht wieso 13 Zöller nehm 14 oder 15 ich hab diese für ein abbel udn ei bekomm und da Felgen eigentlich noch nicht geplant war reichen sie mir auch vollkommen
schau mal beim unterforum mk4/5 da gibts ganz oben nen fred der sogar als wichtig markiert wurde da stehen alle möglichen größen und tieferlegungen drin die erlaubt sind und ob man da irgendwas wie spurrplatten, bördeln oder ziehen braucht. MfG pumpe
HI, hat der MK4 auch teilweise schon die große Bremse an der Vorderachse? Auf meinem MK5 zumindest kann ich gar keine 13" fahren eben wegen der "großen" Bremse.
ich geh mal grade in meinem gucken was daa als original drinne steht, nur damit ich nichts falsches sage:kratz: also in meinem steht 155/70 R13 als seriengröße drin, und dann halt immer +5/-5 Rxx
Naja vielleicht hat er eben eine dieser Sondergrößen... abgesehen davon waren bei meinem ab Werk auch als Zusatz für Winterreifen sogar die 165/65 R14 eingetragen Aber wenn du die Felgen in der Größe mit so einer Bereifung schon drauf hast dürfte es deswegen keine Probleme geben. Jetzt musst du eigentlich nur noch schauen das der Punkt mit der ET hinhaut, sprich gegebenenfalls mit Spurplatten arbeiten oder das du hier und da bördelst oder wenns ned anders geht sogar ein wenig ziehst. MfG Pumpe
also das sollte zu 100% passen! der 1mm macht nichts bis garnichts und die Reifengröße ist eine Seriengröße für den FoFi MK4 gewesen! Ich hatte mich auch gewundert aber ist so! (wenn ihr die Radgröße mal im Vergleich zu einem 155/70 R13 eintippt, bekommt ihr auch nur eine abweichung von 2,xx% raus was ja zulässig ist!) Evtl. solltest du beim Reifenhersteller fragen ob du die Reifenbreite 165 auf einer 6J Felge fahren darfst!? MfG Jan
mhh.. also ne e-mail an goodyear ^^ aber müssten ja eigentlich gehn oder? glaube das es 6J sind sonst muss ich gleich makl gucken
dann sollte es auf jeden fall hinhaun! habe selber ne 5,5Jx14" noch in der Garage liege und da sind auch 165er freigegeben! sollte kein thema sein... mfg Jan PS: Jemand hier auf 165/65 R13 auf einem MK4 unterwegs!?
