Rost am MK4 in Griff zu bekommen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von delvos, 27. Februar 2006.
  1. delvos
    delvos Forums Neuling
    27. Februar 2006
    Rost am MK5 in Griff zu bekommen?
    Ich kann relativ günstig einen 2001er Futura bekommen (1,25 Zetek, 28.000 km, 1. Hand vom Rentner, checkheftgepflegt, Dreitürer, Klima, ZV, Alufelgen und Winterfelgen mit Reifen für 4.800,-- EURO).
    Doch leider fängt bei dem schon der rechte hintere Radlauf an zu rosten (bei meinem 97er waren die noch wie neu). So wie es aussieht sind hier zwei Bleche übereinander, dazwischen rostet es. Insgesamt finde ich, ist der MK4 schlechter verarbeitet und schlechter gegen Rostgeschützt als der MK4.
    Ist es möglich den Rost aufzuhalten oder sollte ich die Finger davon lassen?
    Außerdem ist bei dem nur die Sitzfläche zu kippen (bei meinem alten MK4 konnte ich elektrisch den ganzen Sitz nach unten/oben fahren und hatte deutlich mehr Beinfreiheit). Mit fast zwei Metern Größe sitzt man wirklich bescheiden. Was kann man da noch machen? Sitzschienenverlängerung?
  2. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    Bring den Wagen zu Ford und lass dir Kostenfrei ne Rostkur verschreiben.
    Dein Wagen hat noch Grantie auf Durchrostung, und da er Checkheftgepflegt ist solltest du keine Probleme bekommen.
    Habs bei meinem machen lassen und bin zufrieden.
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    kannst doch die sitze umbauen.......
  4. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Der MK5 hat aber standardmäßig Airbags in den vorderen Sitzen.
    delvos
    27. Februar 2006
    Und der mein kaputter Fiesta hat vier Türen (Sitze sind also nicht nach vorn klappbar) und außerdem keine Seitenairbags.
  6. Flaming June
    19. Februar 2004
    dann kannst das natürlich knicken.
  7. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    War heute wegen dem gleichen Problem mal bei verschiedenen Lackern.
    Preis: bei 2 Lackieren ca. 300,--€ für die Rostbeseitigung an beiden hinteren Randhäusen und Bördelkanten von innen Versiegeln, damits möglichst nicht weiterrostet. :gruebel:
    + nochmal 300,--€ für Front- und Heckschürze sammt Frontspoiler :roll::Heul::-x
    Ein Lacker wollte nur 350 - max. 400€ für alles zusammen! :gruebel: :bäh:
  8. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Unter Rost beseitigung meinte er hoffentlich das Blech raus trennen und neues einschweissen,den anderweitig kommt es 100% wieder.
    Habe bei meinem Lacker für einen Kottflügel 150,00€ gezahlt mit einschweißen.
  9. wirthi.m
    5. Februar 2004
    Nix mit einschweißen, lohnt noch nicht, sind doch noch keine Löscher drin!
    Die Bördelkante rostet, das hat der eine Lacker auch gesagt, der für alles 400,-- haben will. Gründlich reinigen, von aussen lacken und innen mit UBS bearbeiten.
    Auch der 600,-- haben will hat nich von neuen Blechen erzählt!
    Und einmal mit dem Reifen im Radhaus geschliffen ist der UBS sowiso wieder weg.
  10. Maddin
    Dannn mach das in 2 jahrne kommt der gammel wieder durch. Die mk4 sind langsam auch in dem alter das die radläufe gammeln und da is es das gleiche wie beim mk3
  11. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Von außen den Rost weg zu machen funktioniert nicht!
    Die Radläufe rosten von innen nach außen,
    zwischen den beiden Blechen die aufeinander liegen.
    In 1-2 Jahren kommt der Rost wieder durch.
    Das einzige was hilft ist rausschneiden und
    neue Bleche reinschweißen.
    Patrick
  12. wirthi.m
    5. Februar 2004
    So wild, wie es hier einige vielleicht denken, finde ich es noch garnicht. SIND KEINE LÖCHER DRIN!
    HR: Der obere Radhausbereich ist eigentlich noch vollkommen i o, nur am Blech unterhalb der seitlichen Stoßleiste platzt oberflächlich die Farbe ab. Unten drunter ist das blanke Metall mit leichtem Oberflächenrost.
    HL: ist etwas mehr! Genau in der Mitte des oberen Radhausbereiches schlägt der Lack Blasen ca. 10 Ct "klein", und dann bis hinter zur Stoßstange die Kante.Das ganze fällt bei normaler Sichtweise noch nichtmal auf. Man(n) muss schon näher rangehen und von unten her schauen. http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/gallery/showimage.php?i=2140&catid=member&imageuser=1330
    Am Übergang zur Stoßstange, oberhalb, wird der Lack (ca. 10 Ct) braun, hat kleine Risse, wirft aber keine Blasen! http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/gallery/showimage.php?i=2141&c=member&imageuser=1330 http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/gallery/showimage.php?i=2142&c=member&imageuser=1330
    Da ich das Auto eigentlich nur noch max. 2-3 Jahre fahren will, wenn kein Unfall dazwischenkommt bzw. der TÜV 2008 meckert, werde ich es nur entfernen und auslackieren lassen. Sorry, aber bei einem 9 Jahre alten Auto mit einen Restwert von max 2.500€, lohnen sich umfangreiche Schweißereien nicht mehr *MEINE MEINUNG* (... und der Meinung sind auch die meisten Lacker hier in Gera). Daher finde ich 300,--€ nur für die Radläufe stark übertrieben, wenn zwei Lacker für insg. 400,-- noch beide Stoßstangen (sammt Schürze) ausbessern und mitlackieren!
  13. Wann werdet ihr endlich verstehen, dass Ford eine "Durchrostgarantie" gibt und man nicht wegen jedem kleinen Krümel dorthin laufen kann. Erst wenn wirklich etwas durchgerostet ist, kommt die Garantie zum Tragen.
    Ansonsten sieht es schlecht aus.
  14. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    und wieso wurde dann bei mir auf DURCHROSTGARANTIE oberflächen rost an der a säule entfernt ?!
    und zum thema war bei mehreren Lackierern und reperatur meistern :p
    Wenn man es richtig ordentlich machen lässt ( neue bleche neu lackierung der seite ) 200 euro pro radlauf ..
    oberflächlich schleifen und beilackieren 50 euro pro radlauf
    so meine erfahrungen mit preisen raum duisburg ^^
  15. öhmmm.....weil du Glück gehabt hast? :wink: Die müssen das nicht machen, so sieht es eine "Garantie gegen Durchrostung" halt vor. Wenn ich eine Garantie gegen gebrochene Felgen habe, dann geben die mir auch keine neuen weil ich nen Kratzer dranhab.
  16. Lama
    7. Juli 2003
    Den Kratzer hast selbst verschuldet, ne Gebrochene Speiche ist ein Verarbeitungs-/Materialfehler. Genauso ist es mit Rost. Zu wenig oder garkein Rostschutz, schlechte Verarbeitung oder Materialfehler.
    Wenn an der Oberfläche Rost ist, dann siehts darunter nicht besser aus. Ein Wagen rostet immer von innen nach außen, umgekehrt seltener.
