Rost entfernen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ShockProof, 16. Dezember 2008.
  1. ShockProof
    ShockProof Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juli 2008
    Hey hey,
    ich hab nun auch den Rost =D
    Ich hab den Rost hinten am Radlauf, direkt an der Kante und das geht auch n Stück hoch.. nun meine Frage: Es ist nicht viel Rost, kann ich den Rausflexen und n Stück Metall zurecht Formen und einschweissen?
    Weil dafür extra ne Seitenwand zu kaufen is mir zu teuer.
    Bin auf eure Tipps und antworten gespannt ;)
    Grüßle
    Ps.: Bild machen ist momentan schlecht :(
  2. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Warum solltest du das nicht tun können?
    Ob du ein Reparaturblech kaufst oder aus einer 0,8er Tafel selbst
    dengelst ist im Grunde egal.
    Patirkc
  3. Celle
    Celle Forums Neuling
    10. Dezember 2008
    Meine Frage diesbezüglich wäre erstmal ist er durchgerostet oder nur oberflächig?
    Wenn er nur oben leicht angerostet ist schön den Rost entfernen mit der Flex oder ein schwingschleifer und dann anchbearbeiten!!
  4. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    wow, was für eine aussage, die frage ist nur was du aussaugen willst mit nachbearbeiten? spachteln oder was?das kannste so oder so vergessen....schreib lieber mal genau was du meinst!
  5. Celle
    10. Dezember 2008
    rostschutz drauf lackieren polieren und fertig! oder schweißt du alles wo nur ein bissl rost dran ist?
    Bei mein alten 6n hats auch gehalten und der fährt immer noch irgendwo rum :D
    ShockProof
    25. Juli 2008
    Klar ist das durch gerostet;)
    Lackier tipps brauch ich nicht - ich lern lackierer.
    Nur das mit dem Blech war unklar.
    WIe schweißt man das? Punktschweisen?
    Und was ist "0,8er tafel"?
  7. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    @Shock
    Du kommst ja aus unsere Ecke :) kannst dich ja mal bei uns blicken lassen!
    Punktschweissen meint, das man keine Naht zieht sondern viele Schweisspunkte aneinander setzt :)
    Grüße
    ShockProof
    25. Juli 2008
    Hey hey, hast ne PN ;)
    Jaaa mir ist klar was Punktschweißen ist :-D
    Aber wie schweiß ich das teil generell an? -also mit welcher Schweiß-technik?
  9. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    @ celle: vw ist vw und ford ist ford. wenn du selber keine erfahrungen mit dem fiesta in der hinsicht hast, solltest du auch nichts posten!
    @shock: normalerweise wird in das neue blech eine stufe gebogen, sodass man das neue hinter das late schiebt. dann ein paar punkte setzen...
    ShockProof
    25. Juli 2008
    Okay, danke, habt mir sehr geholfen :)
  11. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    ich persönlich bevorzuge das schweißen auf stoß, is zwar a bissl schwerer bzw instabiler zum schweißen selber aber ma hat keine überlappung in der sich wahrscheinlich irgendwann wieder rost sammelt oder entwickelt...
    ne 0.8er tafel isn stück blech mit der stärke von 0.8 mm...
  12. dennis1406
    dennis1406 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2004
    Ich habs bei mir auch mit dem Schleifen, Rostumwandler, Spachteln, Schleifen, Lackieren usw probiert.
    Hielt ca 1,5 Jahre dann kam es wieder durch.
    Aber so teuer sind die Rep Bleche nun auch nicht. Und dan nhält es wieder einige Jahre.
    Tu Dir nur einen gefallen. Nix drüber braten, sondern auf jeden Fall flexen.
    Dennis
    ShockProof
    25. Juli 2008
    Ich weiß, wie ich mit Rost umgehen muss, nur das schweissen war unklar, hab ich aber schonmal geschrieben;)
    Trotzdem danke..
  14. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    also ich kann dir mal die Ford-anleitung dazu abtippen von der TIS-CD.
    Ist aber nich so der hit., hab das schon bei ein paar Fofis gemacht.
    Habs dann mal mit der Madza Methode gemacht:
    Bleche auf Stoß und ein Blechstreifen dahinten und dann mit Loch-Punkt Schweißung, geht recht umständlich mit dem anhalten.
    Dann mal komplett auf Stoß, da muss man halt sehr exakt schneiden/anpassen.
    Und halt komplett einpunkten.
    Da darf der Rost aber nicht allzuweit in die Seitenwand übergreifen, weil diese recht instabil und spätestens beim Verzinnen sich verziehen könnte.
    Das nächste mal teste ich nur ein schmalen streifen des eigentlichen/gebogen Radlaufen auszutrennen und auf stoß.
    Wichtig ist der Innenradlauf/Radkasten, der ist meist mehr durchgefault.
    Da gibts nur selten Rep.-bleche, hab welche in Saarlouis gefunden.
    Hätt sonst nen Link mit Bildern wie's beim Granada professionel gemacht wurde.
    MFG
  15. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    also ich musste echt lachen :)
  16. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Ich befreie ja meinen kleinen momentan auch komplett vom rost bzw hab damit angefangen... bei mir is natürlich auch der tank rundrum durch und auch das blech dahinter is durch.
    da steht der tankstutzen momentan frei in der luft. gibts da wirklich keine ersatzbleche oder wie habt ihr das gelöst?
    also nich das äußere, da gibts ja das passende blech, sondern vom innenradlauf...
  17. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
  18. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Werd ich morgen mittach mal anrufen.
    Schon mal danke für die info. :peace:
    Ich berichte wenn er noch was haben sollte.
  19. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Heilbad Heiligenstadt, Germany
    Wenns durchgerostet ist, hilft nur ein neues Blech - alles andere ist in diesem Fall Pfusch bzw. der Rost kommt nach 3 Monaten wieder raus.
  20. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Also, hab da mal angerufen.
    Nen innenradlauf fürn Fiesta ham se nich....
    Schade aber war zu befürchten..
