rost entfernen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von amateur, 18. Juni 2011.
  1. amateur
    amateur Forums Anfänger(in)
    28. Mai 2011
    hallo.
    der 97er JAS meiner freundin muß noch ein paar jahre halten.
    deshalb muß der rost unten an beidenseiten entfernt werden.
    das hatte ich vor:
    - rost gründlich entfernen
    - grundieren
    - original lackspray drauf
    - anschließend unterbodenschutz
    ist das so sinnvoll, oder was würdet ihr machen ?
  2. DJShadowman
    Wo genau sitzt der Rost ?
    "Entfernen" kann bei manchen Teilen auch gleich "Raustrennen" bedeuten.
    Abschleifen (spachteln), Lackieren, kann man zwei Tage vorm TÜV machen solange es nicht grade die Schweller sind.
    Die berühmten Radkästen z.B. werden ne WOche später wieder Rost haben da die meistens von Innen nach aussen Rosten.
    "anschließend Unterbodenschutz" aber nicht auf den Lack oder ?
  3. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Heilbad Heiligenstadt, Germany
    Was bedeutet "unten"? Was rostet denn genau?
  4. Mithras
    Mithras Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Mai 2008
    Generell:
    - rostumwandler
    - grundieren
    - lack
    - unterbodenschutz
    Aber wie der Rest hier schon erwähnte kommt es auf die Stelle und den Zustand an.
    Wenn das Teil schon rostdurchfressen ist bringt entfernen nicht mehr viel. Da muss ein Blech rein.
    amateur
    28. Mai 2011
    man sieht es, wenn man in die knie geht. auf fahrer- und beifahrerseite unter, aber nicht an der tür.
    quasi das letzte stück lack, bevor der unterboden anfängt.
    hoffe das hilft euch .........:gruebel:
  6. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Du meinst doch bestimmt die beiden Schweller???
  7. vielleicht meint er die kante unten wo innen und außenschweller zusammengehen? also rostumwandler ist schon mal mist der soll nicht viel taugen. da hilft wenns noch nicht so schlimm ist, ordentlich blank schleifen grundieren dann lackieren. dann vielleicht unterbodenschutz. habe da auch noch eine gute seite wo man sich informieren kann Forum für Rostschutz und Fahrzeugrestauration
    amateur
    28. Mai 2011
    ihr habt beide recht. es ist dann wohl der schweller.
    mein nickname kommt nicht von ungefähr, aber man lernt ja nie aus.
    also nochmal konkret: es rostet unterhalb der sichtgrenze des schwellers.
    im stehen sehe ich tür und schweller...... kein rost zu erkennen.
    gehe auf die knie und schaue unten drunter, gehts los.
    direkt da, wo der schweller flach nach hinten abknickt.
    wird aber nicht ganz einfach, ohne bühne oder grube.
  9. DJShadowman
    Dann mach mal die Tür auf und ziehe das Dichtgumme unten bis an die B-Säule ab.
    Wennde dann nicht au fjeder Seite 2 mal Rost hast, haste nen Zauberwagen erwischt :D
    Ahjo, Rostumwandler bringt was bei Lackkratzern. Wenn der Schweller wieder rematerialisiert mache ich ne eigene Firma dafür auf :D
    amateur
    28. Mai 2011
    natürlich hattest du recht.
    allerdings ist der rost dort nur an 2 bis 3 punkten, und auch da jeweils an der außenseite der falz.
    was heißt das für mich, fiesta ist verloren und muß zum schrottplatz ?
    übrigens: schöne felgen, hab ich auch :klatsch:
    deine vorschläge bitte.
  11. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Verloren ist noch nichts. Es ist per Ferndiagnose schwierig einzuschätzen, wie sehr die einzelnen Teile rosten.
    Am besten gehst Du mal zum Lackierer Deines Vertrauens und fragst ihn mal.
  12. Mithras
    16. Mai 2008
    Hehe ich auch :D War ja auch erst nich von Schwellern die Rede...
  13. DJShadowman
    Punkte?
    Normalerweise ist bei der B-Säule unten nen Loch und dort wo sich das Gummi trifft mittig überm Schweller. Glück gehabt wenns wirklich nur Punkte sind.
    amateur
    28. Mai 2011
    im notfall mit gebrauchten schwellern nachrüsten ?
    was kosten die auf dem schrottplatz?
  15. Mithras
    16. Mai 2008
    Gebrauchte schweller in nem guten Zustand wirst du kaum finden ;) MK4/MK5's haben alle schon n paar Jahre auf dem Buckel und rosten alle mit der Zeit mehr oder minder vor sich hin -> Reparaturbleche einschweißen. Also entweder aus Blech ein Stück in der entsprechenden Größe zuschneiden und entsprechend in Form bringen oder fertige Reparaturbleche (falls es die gibt). Dann einschweißen.
    du könntest natürlich auch versuchen auf dem Schrottplatz auf gut Glück mit der Flex oder nem Trennschweißer ein paar Schweller von nem FoFi abzutrennen. Wird dir hier aber kaum jemand empfehlen. Kein Schrotthändler wird sowas ausbauen. Das ist fest mit der Karosserie verbunden bzw. das ist die Karosserie :D
  16. TS
    amateur
    28. Mai 2011
    also habt ihr die gleichen probleme, trotz geilem aussehen (der autos) ?
  17. SimonS
    SimonS Forums Semi-Profi
    26. April 2009
    naja, wenn man ein auto wie nen fiesta aufbaut, sollte man zuerst an den rostschutz denken.. sonst zerfällt die ganze arbeit iwann zu staub...
  18. DJShadowman
    Ich revidiere mich wegen dem Rost unterm Gummi, hatte glatt übersehen, daß es sich um nen MK4/5 handelt. Das von mir beschriebene Problem ist eher beim MK3.
  19. Mithras
    16. Mai 2008
    Ja... lasse meine Schweller jeden Winter mit FluidFilm (Empfehlung von Rostschutz Depot) fluten sowie den Unterbodenschutz wieder auffrischen. Die Radkästen hinten habe ich auch gemacht, letztes Jahr. Hatte aber auch nur eine Rostbeule im linken Radlauf die man von Aussen nicht gesehen hat. Hält bis jetzt recht gut. Fiesta MK4 09/99
    @DJ Du hattest schon recht die MK4/5 haben da alle Rost unter den Gummis :)
  20. TS
    amateur
    28. Mai 2011
    mithras:
    dafür schon mal vielen dank.
    man kriegt ja viel mit, aber von dem zeug hab ich noch nie gehört.
    bitte mehr davon.
    ALLERDINGS, WAS HEISST FLUTEN ?????????
    du wirst da ja kein loch rein bohren.
    bitte genau.
    danke
