Rost MK 4
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von cernyloewe, 21. September 2007.
  1. cernyloewe
    cernyloewe Forums Fortgeschrittene(r)
    12. Februar 2005
    habe gestern festgestellt das mein Mk4 Baujahr 10/98 unter beiden Vordertüren auf einer Länge von ca.10cm rostet.
    Das darf doch nicht normal sein, oder??
    Hat jemand das Gleiche Problem??
    Gruss
  2. BertiRFC
    BertiRFC Forums Neuling
    2. Mai 2007
    Find dich mit ab....ich glaube jeder hier hat das Problem dass sein FoFi an allen möglichen Stellen rostet....
    cernyloewe
    12. Februar 2005
    na toll...das ist doch nicht sinn der sache...
  4. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Ach tatsächlich nicht? Hmmm...umdenken..
    cernyloewe
    12. Februar 2005
    was meinst du damit??
  6. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    beim mk4 und mk5 ist es normal das die im Bereich der B-Säule unter derTürdichtung rostet.
    cernyloewe
    12. Februar 2005
    und was sagt ford dazu??
  8. Brunsti
    Brunsti Forums Stammgast
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    ich denke sie werden sagen: "lass es rosten"
    was sollen sie groß dazu sagen? meiner hats auch, ist ein verbreitetes problem, kannste nichts machen, ausser den rost zu entfernen. da wird ford dir nichts in richtung "oh, haben wir nicht gewusst, dass 4 und 5er schnell rosten, lassen sie den wagen hier, morgen bekommen sie ihn entrostet zurück" sagen.
  9. TheUndead
    TheUndead Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Juli 2006
    Zumindest nicht bei dem Baujahr ;)
    Hatte ich übrigens auch den Rost.
    Türdichtungen ab, alles schön abschleifen, rostschutzfarbe drüber, Wagenfarbe drüber, vielleicht dann auch ein wenig klarlack und dichtungen wieder drauf.
  10. Silver_Oak
    17. August 2003
    den ist das egal wenn die Garantie ausgelaufen ist bzw. es keine Durchrostung ist, aber das Thema gabs schon oft die suche hilft dir weiter.
    ob ford mas macht ist oft auch von der Kulanz des Händlers abhängig
  11. WolleXPC
    WolleXPC Forums Semi-Profi
    26. Februar 2007
    Hab das gleiche Problem gehabt.
    Hab die Löcher großzugüg mit der Flex ausgeschnitten. Dann den Träger der unterm Schweller ist vom Rost befreit und mit Rostschutz alles 2 mal gestrichen. Und dann ab zur Werkstatt zu schweißen lassen. Die haben dann so nen komischen Lack drauf gemacht (denke das es auch sowas wie Rostschutz war), hab aber noch mal mit dem Epoxyd Harz Rostschutz lack eingepinnselt.
    Du solltest zu dem öfters mal Schauen ob das Wasser aus den Löchern aus den Schwellern laufen kann.
    Ich hoffe das da nicht noch mal Rost entsteht. Woher kommt das Wasser? Schiebedach?
    Hier noch nen Link zu dem Thema:
    http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=38316
  12. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Heilbad Heiligenstadt, Germany
    Kenne das Problem leider auch zu gut!
    An meinem Fiesta hat der Bereich unter den Türdichtungen auch gerostet. Links komplett durch und rechts hats nur gescheit gerostet. Musste beidseitig rausgeflext werden und neue Bleche wurden eingeschweißt, dann ist das ganze richtig verzinkt worden. Die Reparatur ist jetzt 2 Jahre her, seitdem keine Probleme mehr!
