Rost unter Türgummis wegschleifen und dann????
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von DaRuLoR, 14. Juli 2005.
  1. DaRuLoR
    DaRuLoR Forums Semi-Profi
    18. November 2004
    also unter meinen türgummis ist es schon leicht am rosten ich wollte das wegschmiergeln und dann was muss ich denn dann machen einfach klarlack oder sowas drüber hauen??
    bin für eure antworten dankbar:)
  2. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    habe auch dumme rostpunkte oben unter den gummis ...
    wie kann man sowas am besteln behandeln ? ^^
    DaRuLoR
    18. November 2004
    bei mir sinds schon keine punkte mehr :(
  4. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    bei mir ist ein schweispunkt da aufgebrochen un drostet vor sich hin
    normalerweise muss bei rost blank geschliffen werden,
    neu grundiert und lackieren
    als grundierung am besten EP verwenden,
    bekommt man leider so nicht,
    nur beim lackierer und ist nicht grade günstig,
    ist es aber aufjedenfall wert,
    wenn das ne stelle ist wo man nicht sieht, wie unter den gummis muss man das auch nicht mehr lackieren da es witterungsbeständig ist!
  5. x0n`fleXus
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    ok dann schleife ich da mal leicht drüber und gehe mit lackstift drüber ?!
  6. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Das rostet dann wieder
  7. x0n`fleXus
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    was ist dann effektiv ?!
  8. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Ordentlich machen halt...
  9. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Bis aufs Blech runterschleifen ,Rostschutzspray drauf, Grundieren, Lackieren, Klarlack, Dichtung drauf freun!
  10. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    ggf. zuvor noch schweißen und neu verzinken.
    Und die Hohlraumkonservierung danach nicht zu vergessen!!!
  11. rs_xr2i
    rs_xr2i Forums Semi-Profi
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    Ullo hat Recht, nur neues Blech kann den Rost aufhalten.
    Durch die Hitze des Schweißens "schmilzt" die Lackierung im Inneren vom Schweller, deswegen ne gründliche Hohlraumversiegelung!
    DaRuLoR
    18. November 2004
    reicht das auch wenn ich da zink haftgrund draufschmiere??
    also da das ja eh ne stelle ist die man nicht sieht und ich eventuelln ächstes jahr sowieso lacken lassen will geht das doch oder??
    dann vielleciht noch ne schicht klarlack drueber das muesste doch reichen oda??
  13. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Das Problem ist halt das die Schweißpunkte von innen nach außen rosten.
    Wenn du also von außen den Rost entfernst kommt
    er nach ein paar Monaten von innen wieder durch.
    Du kannst es so ein bißchen aufhalten, mehr aber nicht,
    nach dem nächsten Winter ist der Rost wieder da.
    Patrick
    DaRuLoR
    18. November 2004
    das kommt ja nich von den schwellern das is von oben an dem blech was da rausguckt wo das gummi eingeklemmt ist. und da glaube ich nich das das von innen rostet oder doch?
  15. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    warte noch ein halbes Jahr, dann weißt Du's ;)
    Bei mir sah's auch nur nach der kleinen Stelle aus und dann wurde ein richtig großes Loch daraus.
    Wenn Du da unten aber was schweißt, dann zieht Dein Lack in der Umgebung der Schweißstelle Blasen und Du musst ihn weiträumig wegmachen. Also mit der Spraydose möchtest Du anschließend wenigstens über die Stelle drüber gehen, damit's nicht zu sehr auffällt.
