Moin am RS 2000 Krümmer sind vor dem Kat 2 Sonden im Krümmer verbaut vermutlich Lamda. Die Kabel die von den Sonden rausgehen sind jeweils ca. 10 cm lang und dann sieht es aus wie als ob die abgerissen sind. Kann mir jemand sagen wo die hingehen bzw. wie und wo die angeschlossen werden und was passiert wenn man die einfach so lässt? Die Kabel an beiden Sonden haben jeweils die gleichen Farben. Gruß
Also das sind die Lamdasonden, die regeln eigentlich den "idealen Abgaswert" für den Kat. Sprich es wird dort gemessen wieviel Benzin und luft eingespritzt werden sollen, die gehen zum Steuergerät. Solltest mal bei Ford dir die Schaltpläne ausdrucken lassen!!! Normalerweise ist da ein Weißer und ein Schwarßer 4 Pol Stecker dran.
