RS2000 Bremsanlage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Homer, 7. Dezember 2005.
  1. Homer
    Homer Forums Semi-Profi
    11. Juni 2004
    So, jetzt mal butter bei de Fische.......
    Hab mir gerade mal alles über den umbau durchgelesen. Aber irgendwie weiss ich immer noch nicht was Sache ist. :gruebel: Da die Meinungen ja irgendwie auseinander gehen. (Vielleicht bin ich ja auch zu blöd :p )
    Also......
    1. Welchen HBZ brauche ich...oder kann ich verwenden?
    2. Welchen BKV brauche ich...oder kann ich verwenden?
    3. Was "genau" muss noch geändert werden?
    Möchte nicht das mir beim Bremsen auf einmal der Arsch ausbricht...
    Habe übrigens nen 1.8l 16V mit 105PS ohne ABS..falls das weiter hilft
    Also schonmal besten Dank....
    Homer
  2. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    Homer
    11. Juni 2004
    Das habe ich mir schon durchgelesen....Trotzdem weiss ich immer noch nicht genau was sache ist.....
    Ich hoffe mir kann noch jemand ne klare Antwort geben...Die auch Hand und Fuß hat
    Homer
  4. Green
    Green Forums Semi-Profi
    14. Oktober 2004
    Also ich fahre den HBZ vom 1,1er nach umbau auf 1,8er 96Kw und habe absolut keine Probleme mit Heck oder sonstiges,denke mal da wird auch kein anderer HBZ was ändern...
    Homer
    11. Juni 2004
    Das hört sich doch schon mal Gut an.....Aber wie siehts denn mit den Anschlüssen von HBZ aus...Ich meine gelesen zu haben das der RS2000 nur 2 Anschlüsse hat ....Der Fiesta aber 4...glaube ich...oder wars andersrum....
    Homer
  6. zapper
    zapper Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Oktober 2001
    Neukruger Str. 75, 18273 Güstrow, Deutschland
    Das kann ich nur bestätigen. Habe in meinem Facelift beim Umbau auf 96kw auch den 1.3er HBZ und BKV dringelassen. Mit der kompletten RS2K-Bremse und Stahlflex rundum hab ich nen "knackigen" Druckpunkt, kürzeren Pedalweg und ein ruhiges Heck beim Bremsen. :)
  7. BladeSZ
    BladeSZ Forums Profi
    16. November 2002
    2 Anschlüsse hat der HBZ nur, wenn er ABS hat.. und das haben ja die meisten.. Werd bei mir auch den orginalen vom 16v drinn lassen.. Nur Sättel, Scheiben und Schläuche tauschen...
    Homer
    11. Juni 2004
    Soooo.....
    noch eine Frage?!?!?!?!
    Was genau benötige ich eigendlich alles für den umbau? Nicht das ich da nachher stehe und mir die hälfte fehlt...Habe da nämlich jemanden der ne Bremsanlage verkauf. Nur weiss der jenige auch nicht genau was ich alles brauche um die Bremsanlage an den Fiesta zu basteln. Daher kann er mir auch noch keinen Preis nennen....!!!!!!!
    1. Bremsättel vorne und hinten...
    2. Ankerplatten hinten...
    Wenn ich jetzt noch was vergessen haber bitte mal auflisten.....
    DANKE !!!!!!!
    Mike
  9. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    Bremsstattel vorn
    Halter Vorn vom Sattel
    Bremsattel hinten
    Halter hinten.
    Bremschläuche vom Escort vorne hinten passen die vom Fiesta soweit ich weiss
    dann Das handbremsseil vom escort.
    Und scheiben und beläge
    aber scheiben hinten sind sehr teuer fürn RS2000 da die Trommel in der scheibe sitzt deswegen ist die scheibe hinten auch grösser als vorn..
  10. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    So,
    du brauchst:
    vorne:
    Bemssattel und Halter komplett, Bremsscheibe, Bremsbeläge
    hinten:
    komplette Ankerplatte, Radnabe und Achse, Mechanik der Handbremse,
    Bremsscheiben, Beläge der Scheibenbremse, Beläge der Trommel, Handbremsseil.
    MfG
    ASTB
  11. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ehm wieso brauch ich da die achse vom RS2000?:-x
  12. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Die braucht man auf gar keinen Fall und mit dem HAndbremsseil ist so ne Sache. Weiß von einen der das gerade umgebaut hat das wohl auch das vom Fiesta irgendwie past. Zumindest hat es bei im geklappt und er hat immer noch sein Fiestahandbremsseil drin. Ich komme irgendwie nicht dazu mal umzubauen. Liegt ja alles schon im Keller nur Stahlflexleitungen wollte ich mir noch bestellen...
  13. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Du braucht nicht die komplette Achse, sondern nur die Achsstumpen. Halt da, wo
    die Radnabe drauf kommt.
    Homer
    11. Juni 2004
    Sooo,
    da bin ich mal wieder :wink:
    Da mein alter Fofi ja nun platt ist ich nun nen Futura mit ABS habe würd ich gerne wissen ob ich die RS2000 Bremsanlage trotzdem einfach so verbauen kann !?!?!
    Es hieß ja mal das man die Anlage ruhig am normalen 16V Bremskraftverstärker + Zylinder verbauen kann.....Nun habe ich aber einen mit ABS......gehts das trotzdem???
    Homer
  15. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    kasnn dirn RS2000 bkv,hbz anbieten mit ABS
  16. zapper
    9. Oktober 2001
    Ja, das geht trotzdem.
  17. TS
    Homer
    11. Juni 2004
    Das hört sich gut an.......
    Dankeschön
    Homer
