und ich wußte es das das mit baumarktschrauben kommt deswegen hab ich gefragt.Ist übrigens lebensgefährlich Baumarktschrauben zu verwenden da ausschließlich billige qualität mit geringer festigkeitsklasse.bei dem Umbau brauchst du 12.9er Schrauben
Siehst du wieder dazu gelernt Kann dich beruhigen,die wechsel ich noch. Gut das es das Forum gibt :zwinker: Mfg.
Die alten sind 8.8er... und er brauch keine stärkeren da es ne kraftschlüssige verbindung ist. die platten halten weil sie aneinander gepresst werden und nicht wegen den schruaben. also reichen auch 8.8er. was die meisten ausm baumarkt sind
Das müssten 8.8er mit Metrischem Gewinde sein. Glaub M10 (1,5er Steigung). @Cosmic: Schraubverbindungen sind meistens Kraftschlüssig. Wodurch werden denn die Platten aneinandergepresst? Durch die Schraubverbindung, deshalb kommt es sehrwohl auf die Festigkeitsklasse an. Die alten Schrauben sind zwar 8.8er, aber durch die Adapterplatte ändert sich auch die Hebellänge des Kraftangriffspunktes ein wenig. Deshalb werden die Schrauben höher belastet. Es macht aber wenig Sinn hochwertigere Schrauben zu verwenden wenn das Material in dem sich das Innengewinde befindet in das die Schraube eingedreht wird bestehen bleibt. Gruß Gambit
@ Dschinn: Nur als kleine Info... Beim 2er funktioniert die ganze Sache nicht so einfach...da der 2er die Achsstümpfe angeschweisst hat...
asso... , weiss scho was de recht und de linke hand macht hatten das thema aber schon beim mk2, den gesehen hatte ich schon ma scheiben hinten auf´m mk2.
Du hast da ganz klar ne Marktlücke entdeckt. Ich hätte auch Interesse. Sagt mal Ihr steckt da etwas tiefer drin... Wenn man solche ähnlichen Platten fertigt, diese aber zusätzlich etwas schräg wären, könnte man damit auch den Sturz verändern?? Geht das?? Grüße
ja man kann den Sturz damit auf negativ bringen wenn man sie schräg macht. Haben die Polo Fahrer im Cup Einsatz auch gemacht. ToppeR
Kann ich an der Vorderachse die Bremssättel vom RS2000 ohne weiteres montieren oder passen die Lochabstände der orig Fiesta Bremssättel nicht???
Muss doch noch was wissen... Welche Schläuche muss ich verwenden??? Die vom Escort oder passen die von Fiesta??? (wg den Anschlüssen) Muss das getüvt werden??? Sind ja orig Teile?!
