rs2000 bremsen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von kuschelkeks, 30. Mai 2004.
  1. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    260x24 mm vorne und 270x10 mm hinten.
    ToppeR
  2. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Nich dass sich da einer wundert, hinten is in der Scheibe ja noch die Trommel für die Handbremse drinne, deswegen is die so gross. Die Sättel hinten sind kleiner als vorne und die Scheibe hinten is nich innenblüftet.
  3. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Habe die XR3i ´91 Bremsanlage vorn verbaut. Kolben war gleich groß wie der des XR2i sattels. Passt Plug and Play. Bremsschlauch vom Escort.
    Bremswirkung ist besser, fading null,13Zoll felge ( winter ) passt noch. Durchmesser ist etwas größer als XR2i.
  4. nierenspender
    nierenspender Forums Elite
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    also das die XR2i Bremse großzügig ausgelegt ist halt ich auch fürn Gerücht.
    Unterschiede im Hauptbremszylinder sind soo groß nicht. weiß es nur vom Mondeo da ist der im Durchmesser ca. 1,?mm größer als vom Facelift-Fiesta (welcher auch nen größeren HBZ hat als der XR2i soweit ich weiß)
    nichts desto trotz würd ich soweiso hinten keine Trommeln lassen, daher lass ich mir auch ne 240x10er Scheibenanlage für hinten machen die harmoniert dann gut mit dem 260x2? vom Mondeo.
  5. Plasma
    11. Oktober 2003
    Servus
    Habe den tread endlich mal ganz gelesen.
    Habe in ersatzteilliste nach geschaut, 91er XR3i und MK5 Rs2000 haben gleiche Bremsen vorne, aber XR3i hat hinten trommel und RS Scheiben.
    260mm Durchmesser.
    1.1-1.4liter MK3 haben 1mm weniger Kolbendurchmesser am Hauptbremszylinder als die XR2i modelle. Dieses merkt man, bei großer Bremse mit kleinem Hauptbremszylinder geht das Pedal bis zur hälfte rein.
    Habe jetzt 260mm Bremse vorn, große Trommel vom 16V hinten und XR2i 16V Hauptbremszylinder. Bremst einwandfrei, kein Leerweg, ausser Lüftspiel.
    Habe auf großen Parkplatz ein paar Bremsversuche gemacht. Kein ausbrechendes Heck oder sontiges.
    @Crussin
    Stahlflexleitungen verbessern nicht wirklich die Bremskraft, nur die Dosierung wird besser.
    Habe sie auch drin, die vom Sandtler.
    Bei Scheiben hinten habe ich angst davor das er hinten überbremst und rumkommt. Er bremst grad eh wie ne Wand!
  6. nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    RS2000 gibts hinten auch mit Trommel (frag mich nich welche, glaub aber auch vom MK5). Die mit Scheiben haben hinten 270mm
  7. Thund3r
    Thund3r Forums Neuling
    1. Juli 2004
    Rs2000 gibts ned mit trommelbremse.......bin täglich im escort forum und hab selber nen xr3i gefahren. hab noch nie nen rs2000 mit rommeln gesehen......
  8. Sascha
    Sascha Forums Anfänger(in)
    12. Mai 2004
    @Thunder
    Stimmt nicht. Es gab den RS2000 F1-Edition -> dieser hatte hinten eine eigens für ihn entwickelte Trommelbremse welche bei keinem anderen Ford verbaut wurde!
    Mit dieser Tatsache kannst du jeden F1-Fahrer ärgern! :p
  9. Thund3r
    1. Juli 2004
    war dann aber ´nur beim essi Mk7 oder nicht? dich kenn ich auch ausm Essi forum :D du sau mit dem geilen cossi :p :p
  10. Sascha
    12. Mai 2004
    Jo - war nur beiom F1-Edition so... achja, ich bin keine Sau! 8) ;)
  11. Meiner Einer
    Meiner Einer Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    Was muß man denn jetzt alles beim XR2i an bremse umbauen damit das alles harmoniert?
    Gehen hinten nicht auch die Trommeln vom RST?
    Oder reicht die XR anlage für 150PS aus?
    Denke mir da es da bestimmt unterschiede gibt wenn man vorne nen schwereren motor drinne hat oder, denn man hat ja nicht nur die Leißtung runter zu bremsen sondern auch die masse.
  12. Plasma
    11. Oktober 2003
    Servus
    @Einer
    Vorne die RS 260mm Bremse rein, habe Escort Bremsschlauch verwendet, und gut. Hinten die RST Trommel müsste die grosse sein. Vergleiche diese mit nem 16V, S oder XR2i.
    Unbedingt XR2i Hauptbremszylinder.
    Frag nich nach TÜV, weiss nich wer das is.
    RUDIKA
    RUDIKA Gast
    Frage: Welche bremse von Ford ist das durchm. 260 mm die auf den XR 2i 1,8 passt
    und welche beläge kommen rein
    und welche Bremszangen ?
    Danke in vorraus
    Grüße ALLE Ford fahrer
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    also hab die rs2000 bremse vorne drinne da ist der scheiben durchmesser 260mm hab hinten noch die 1,1er trommeln allerdings mit xr2i druckreduzierventil! bremsleistung ist super wenn man bei top speed in die bremse latscht klebt man an der scheibe und bracht wenig pedalkraft! hatte erst kürzlich tüv und der hat gesagt bremse brauchst nicht eintragen denn gab ja viele verschiedene und nicht jeder weiß welche wo drinne ist beim bramstet hat der augen gemacht weil wir nen platten prüfstand ham er fuhr drauf trat aufs pedal und hat ihn fast ausm sitz gehaun!!!
    :D :D
    er meinte nur wahnsinn bremst ja super und werte sind auch ok
    Fazit einbauen losfahren und gut ist!
    wenn sogar der vom tüv sagt muste nicht eintragen......
    heck kommt bei mir net beim bremsen rum!!
    @rudika ford escort rsturbo bzw rs2000 ham die 260mm bremse drin! also die große! passt halt keine 13zoll felge mehr drauf :jammer:
  15. nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    Sierra und Mondeo haben teilweise auch ne 260er.
    wo wir grad bei Bremsen sind, gibts auch irgendwo serienmäßig von Ford einstellbare Druckredizierventile?
  16. TS
    RUDIKA
    RUDIKA Gast
    bremse
    Ich hatte so ein teil von ford im MK II escort RS 2000 habe aber dann umgebaut auf ein zubehörteil von sandler das mit hand 6fach verstellbar war.
  17. nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    sandtler, alles klar, besten dank.
  18. zapper
    zapper Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Oktober 2001
    Neukruger Str. 75, 18273 Güstrow, Deutschland
    Da muss ich auch ma was zu sagen.
    Ich hab die komplette RS2000 Bremse vorn und hinten sowie rundum Stahlflexschläuche. Der Pedalweg ist deutlich kürzer geworden und der Druckpunkt definierter. Also erste Sahne. :)
    Und das alles mit dem originalen HBZ vom 1.3er Facelift-Fiesta ohne ABS.
    Es funktioniert also... 8)
  19. nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    sag ich doch, Facelift hat fast den gleichen Durchmesser. muss mal den Typen im Tuninglabor nach den Maßen fragen.
  20. TS
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    die 16V anlage is doch bis 180PS ausgelegt oder so stimmts..?
