rs2000 drehzahl probleme !!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von cologneboy1980, 14. September 2008.
  1. cologneboy1980
    cologneboy1980 Forums Anfänger(in)
    24. April 2007
    [​IMG]Vielleicht hat ja einer ne idee so bald ich meinen neuen rs motor starte dreht der so auf 3000 u/1min hoch und geht nur sehr langsam auf maximal 1500 u/1min runter woran liegt das wenn ich den dann abstelle hört sich das an als würde der irgendwo luft ziehen wenn ich den stecker vom llrv abziehe geht die drehzahl ein bischen runter und dann wieder hoch aber nicht immer bin überfragt !!!
  2. TS
    cologneboy1980
    24. April 2007
  3. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Warum haste dir denn die Drosselklappe nach vorne verlegt ? Ich denke mal dies gibt Leistungsverlust, weil je länger beim Saugermotor die Gassäule ist umso träger wird der Motor, es sei denn du hast ein Turbo,- oder Kompressorumbau. Vielleicht haste an dem Eigenbau etwas Falschluft ziehen? Ich hab für jemanden mal ne neue Platte ans Sammelrohr geschweisst, wo er ne 68er Dk verbaut hat.
  4. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Sprühe mal mit Bremsenreiniger ab!
    cologneboy1980
    24. April 2007
    hab die drosselklappe nach vorne gelegt um von der extremen hitze die sich unter der haube sammelt weg zukommen der fächerkrümmer glüht praktisch !!! mit bremsen reiniger hab ich den schon abgespritzt aber kein erfolg
  6. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Ist die Leitung vom/zum Bremskraftverstärker dicht?
    Hast das richtige Leerlaufventil?
    Hast den Schweißer schon erschlagen?
    :D
    cologneboy1980
    24. April 2007
    ja die leitung ist dicht keine angst das rohr ist nur ein muster das richtige ist beim pulverbeschichten und wurde richtig vor allem mit ner vollen gasflsche geschweisst ;-) leerlaufregelventil ist auch das richtige wie sieht das aus mit dem unterdruckanschluss unter der drosselklappe wozu dient der den hab ich blint gemacht
