Hoi Jetzt sitzt der Motor drinne Kabel passen alles nun leckt die Wapu raus und das nicht schlecht. Reicht ne neue dichtung oder ist die platt? Funzen tut sie noch bei meinem glück muss ich eh wider den Motor halb raus muss ja natürlich genau am längsrahmen sein :wand:
Kommt drauf an wo es rauskommt, normalerweise haben die extra nen ablaufloch drin damit falls die undicht werden Wasser nicht in die Lager kommt. Das nur die Dichtung im Sack ist halte ich für unwahrscheinlich, am besten mal alles saubermachen und mal genau gugn wos herkommt :ja:
Wenn du die Pumpe nicht vor kurzem erneuert hast, würde ich eh direkt ne neue verbauen. Das sind so Sachen, die man eh erneuert beim Motortausch, genauso wie Zahnriemen etc. (beim RS2000 natürlich nicht).
Hab bei meinem RS2000 auhc die Wasserpumpe drin gelassen. Da man beim RS2000 da so super dran kommt hab ich mir gesagt die kann ich auch später noch easy tauschen. Sind ja nur 4 Schrauben und dann zur Seite rausziehen. Nix mit Zahnriemen wegbauen ect.
