Ruckeln bei leichtem konstanten Gasgeben
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fofi94, 24. Januar 2021.
  1. Fofi94
    Fofi94 Forums Semi-Profi
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    Hi, ich hab ein kleines Problemchen,
    bei leichtem konstanten Gas geben so um die 50kmh fängt der Motor an zu ruckeln bzw unterbricht immer wieder die Gasannahme, was könnte das sein?
    Ich dachte spontan an die Drosselklappe bzw Drosselklappenpoti?
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Das nenn ich mal Infos pur
    damit kann man viel bis garnichts anfangen . ;)
  3. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Welcher Motor?
    Mit oder ohne Zündverteiler?
    Fofi94
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    Sorry, 1,6 rs turbo. Grüße
  5. Fiesta89
    Fiesta89 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Meistens geht man ja erstmal von einer Zündgeschichte aus
    Könnte aber auch ein mager ruckeln sein
    1,6 Efi oder ke?
    Vieleicht Map sensor defekt
    Ansaugstem nicht ganz dicht
  6. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Im Fiesta gab es orginal nur CVH Turbo mit EFI
    Ist der orginal ?
    Hatte so was in der art (stufenartiges beschleunigen) mal bei einem 1,6 CVH Efi im escort
    Da war das Steuergerät defekt
  7. XR2
    Erstmal die offensichtlichen Probleme beheben.
    Die alten Zündspulen sind zwar unverwüstlich, aber sein kann ja immer was, vor allem nach 30 Jahren. Zündspule tauschen, Zündkabel neu, Kerzen neu, am besten Ford. Schadet bei dem Fahrzeugalter ja nie. Poti läßt sich auch recht einfach durchmessen. Alle Stecker auch kontrollieren, alle Masseverbindungen etc.
