Ruckeln im Teillastbereich
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von shufl, 30. September 2008.
  1. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Vielleicht hatt ja einer noch eine zündende Idee!
    Escort 1,6 16V Bj.: 97
    Fzg ruckelt im Teillastbereich, bei konstanter Fahrt oder auch beim beschleunigen. Am schlimsten ist es morgens wenn er kalt ist.
    Geprüfte Sachen:
    Zündkerzen
    Zündkabel
    Zündblock
    MAP-Sensor
    Kühlwawssertemparatursensor
    Benuzinfilter (kam schwarze Suppe raus)
    Kraftstoffpumpe
  2. Forddietunwas
    16. November 2002
    [MODMS]Bitte beim nächsten mal direkt im Sonstige Fords-Forum einstellen. Danke. ;)[/MODMS]
    shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Achja, das gibt es ja mittlerweile auch!!!:D
    shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Jetzt wird es langsam dringend, mit einer Lösung!!!!:D
    Motor läuft, Fzg soll aber nicht mehr zu fahren sein, aufgrund des ruckeln´s!!!
  5. Ben1988
    Ben1988 Forums Semi-Profi
    16. Januar 2008
    schau mal bei meinen thread rein mendeo ruckelt heißt der da sind ein paar lösungen<<<
  6. Ben1988
    16. Januar 2008
    der ist hier in sonstige fords^^
    shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Hilft auch n icht weiter!!! :sad:
    Mir ist nur eingefallen, das ich auch die Lamdasonde durch gemessen habe.
    shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Sooooo, Fehler gefunden!!!!
    Zyl1: 13,6bar
    Zyl2: 15bar
    Zyl3: 13,9bar
    Zyl4: 12,8bar
    Wem fällt was auf?
    PS:
    Wer will einen Escort kaufen? Ab zu hohlen in Kiel.:D
  9. Maddin
    Naja bisle ungleichmäsige werte, solte aber nix mit dem ruckeln zu tun haben. Der 2. zylinder könnte evtl. wasser oder öl drinn stehen haben
    Der wird eher an der motorentlüftung falschluft ziehen oder wenn es wirklich extrem is hat sich der LMM oder die Zündspule verabschiedet bzw die zündkabel sind gebrochen.
    shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Ich weiß ja nicht was du so für Motoren hast, aber naja, ich finde die 15bar überhaupt nicht normal!!!
    PS: Es ist ein Benziner!!!!;)
    Wurde alles schon geprüft, was du erwähntest.
  11. Maddin
    Deine werte sind alle relativ hoch, daher gehe ich davon aus das dein messgerät generell nach oben abweicht. Besser werden kann die kompression ja schlecht von allein, höchstens wenn flüssigkeiten im zylidner stehen oder extreme ablagerungen vorhanden sind. Solche ablagerungen entstehen aber in der regel bei defekten kolbenringen durch extremen ölverbruach und in dem fall würde die komprtession an den ringen wieder verloren gehen.
    shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Das ist auch die Frage!
    Der Besitzer hatt aber die Schnauze vol und will den Wagen los werden. Werde ich wohl nicht raus kriegen, was damit ist.:sad:
