Ruckeln
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta_Tuning, 7. Mai 2009.
  1. Fiesta_Tuning
    Fiesta_Tuning Forums Inventar
    8. Dezember 2006
    Hi
    habe eine Problem, ich denke zumindest da es eins ist.
    Und zwar, wenn ich normal fahre, wenn ich dann vom Gas gehe bzw. das Gaspedal leicht komme lasse, dann fängt der Wagen an zu ruckeln.
    Mir kommt es so vor als wenn der Motor wenn ich das Gaspedal komme lasse, dann zu abrupt "bremst".
    Wo kann das Problem liegen, ist der Bautenzug evtl. zu straff oder gibt es noch andere Möglichkeiten.
    Desweiteren habe ich manchmal das Problem, das wenn ich den Wagen ausmache, das er manchmal noch Sprit nach zieht, so dass er beim ausmachen dann anfängt zu mucken.
    Danke für eure Hilfe.
    Grüße
  2. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    moin
    kann bei mir derzeit beim 1.3 dasselbe problem beim Gaswegnehmen beobachten.. aber leider auch keine idee..
    Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    jo würde gerne wissen was es ist, da er sonst super läuft
  4. schau mal ob der falschluft zieht ansonsten
    in dem blauen limakabel das dünne d+
    da ist ne diode drinne und des ham nur die kleinen motoren damit sie beim ausmachen net weiter laufen durch restspannung... würd die mal tauschen
    Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    ah ok...
    Bei Ford bekomme ich die Dioden oder ?
  6. *cleanstyle*
    *cleanstyle* Forums Fortgeschrittene(r)
    26. April 2009
    würds mal mitm Drosselklappenpoti versuchen,da ist son schleifkontakt drin der gern mal kaputt geht...hatte selbst mal das vergnügen und hab fast ne woche nach dem fehler gesucht.
  7. das mit der diode ist nur wegen dem abstellen des wagens net wegen dem ruckeln beim fahren
    kann ebenso nen poröser schlauch oder sonst was sein poti, mapsensor ect.
    diode gibts bei ford oder bei nem hosentascheneinkauf beim schrottplatz
