Ruckjeln 0 leistung ??? need help
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von xr2isuckz, 18. Februar 2006.
  1. xr2isuckz
    xr2isuckz Forums Neuling
    27. Dezember 2005
    eckdaten
    mk3 xr2i
    1,6 8v
    habe seit ein paar tagen das problem das der wagen total dreckig am ruckeln ist,bis ca 4000 upm geht es nur im kanienchenstyle,danach gehts fluessig aber ohne gross leistung.
    was bis jetzt gemacht wurde
    spritfilter vor 4 wochen nagelneu
    leerlaufregelventil komplett zerlegt und gereinigt
    öl ist neu,hydros + kipphebel mitte letztes jahr neu
    ich wuerd ja gern mal die sensoren und die lambda mit n multimeter druchpruefen,habe aber keine daten.
    spritpumpe habe ich heute ne andere verbaut weil ich dachte sie schaft evtl den druck nicht mehr,problem besteht nach wie vor.
    im stand läuft er ohne aus zu gehen,ein bischen untertourig aber erläuft,wenn ich den drosselklappenpoti stecker abziehe,dreht er etwas höher und meiner meinung nach runder.
    kerzen werd ich gleich nochmal anschauen,habe auch schon alle stecker abgezogen und mit kontaktspray behandelt.
    werde auch gleich nochmal nach dem drosselklappenpotti stecker schauen (isolierung.
    hat noch jemand nen tip ?
  2. TS
    xr2isuckz
    27. Dezember 2005
    hat echt keiner nen tip ?
  3. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Kerzen ???
    xr2isuckz
    27. Dezember 2005
    hab ich ebend raus gehabt,sind alle rehbraun,keine auffälligkeiten
  5. Chianti
    Chianti Forums Profi
    6. Oktober 2003
    Luftmengenmesser.....
    xr2isuckz
    27. Dezember 2005
    hat der wagen nicht,hat nen mapsensor wird ueber unterdruck gemessen ...
  7. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    wechsel mal den map sensor......
    xr2isuckz
    27. Dezember 2005
    kannst du deinen rat irgendwie begruenden ? habe keine lust ein teil nachm andern zu wechseln nur weil jemand den namen des teils mal irgendwo gelesen hat :)
  9. Flaming June
    19. Februar 2004
    hatten letzten an einen 1.6 xr2i das gleiche problem nach dem wechseln war es weg.
    beim fahren richtig heftig geruckelt als ob der motor ein zuck anfall hatte :D wenn man es so beschreiben kann.
    xr2isuckz
    27. Dezember 2005
    hm,bei mir ist es so das ich bis 2000 up normal fahren kann,dann macht er bis ca 4000 nur "böhhh" als ob der keinen sprit bekommt ,dann brennt er wieder,allerdings nicht mit voller leistung.
    standgas ist nicht anders als vorher,werde wohl am montag mal nen mapsensor besorgen,sind die alle gleich beim fofi ?
  11. Flaming June
    19. Februar 2004
    das hört sich genau nach map sensor an.....
    NEIN, sind nicht alles gleich jeder motor hat sein eigenes.
    brauchst eins für deinen 1,6 8v 103ps
    frag aber lieber nicht bei ford nach die kosten schweine geld die teile(Ford wollte 190€ dafür haben)
  12. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Map Sensoren sind alle gleich, egal ob 1,1l oder 1,6l,
    solange er nicht vom Turbo ist.
    MfG
    ASTB
    xr2isuckz
    27. Dezember 2005
    kk,werd den morgen gleich aufm schrottplatz umbauen,sehe ja dann obs daran liegt.
    jetzt geh ich erstmalö fehlerspeicher auslesen
  14. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Also meinem 1.4er war das garnich egal. Der wollte weder mit 1.3er noch mit 1.1er Mapsensor laufen geschweigedenn mit einem ausm 1.4er Essi :motz:
    Sollte schon einer sein der für den Motor passt
  15. Flaming June
    19. Februar 2004
    richtig blacki
    sind nicht gleich hatten auch vom 1,1 und 1,3 probiert nix.
    haben zum testen mal die dinger bei meinen motor probiert die 1,1 und 1,3 wollte er auch nicht
  16. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    meiner Xr2i lief ohne Probleme sowohl mit einen vom 1,3l und
    vom Rs2k und vom Xr3i.
    Waren auch die gleichen Teilenummern drauf.
    Laut MC sind alle MAP Sensoren gleich. Gibt nur bis 7/1993, und ab 7/1993
    MfG
    ASTB
  17. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Zündkabel, Zündkerzen, Kühlmitteltemp.Sensor, Benzindruck...
  18. Michael2001
    Michael2001 Forums Neuling
    23. September 2003
    ich habe auch den 1,6L 8V XR2i Bj.91.
    Bei meinem gibt es auch das ruckeln während der Fahrt, ist aber nicht immer! Manchmal ist es gleich beim Starten da, und manchmal kommt es erst nach einigen gefahrenen Kilometern.Wenn er ruckelt ist es auch im stand im etwas erhöhter Drehzahl (ab ca. 2000U/min), es sind richtige Motoraussetzer.
    Es hat auch nichts mit der Fahrweiße zu tun, egal ob ich ganz sachte oder sau mäßig fahre.
    Habe bei meinem selber schon viel ausprobiert/und nachdem ich nicht mehr weiter wusste brachte ich ihn in die Ford-Werkstatt.Aber bis heute ruckelt er noch munter weiter, und ein haufen Geld ist dahin gegangen! Bei meinem wurden schon
    Zündverteiler,Zündkabel,Kerzen,Lambdasonde,Mapsensor(160€)Leerlaufregelventil,Drosselklappenstellungssensor gewechselt.(die beiden letzten werden nicht im Fehlerspeicher angezeigt/werden nicht überwacht laut Fordwerkstatt).Was ich noch ausprobieren werde (wenn ich ihn wieder angemeldet habe) ist das Steuergerät austauschen,vielleicht ist da ein Schuss drin.
    Benzinpumpendruck wurde auch kontrolliert,war aber alles I.O. laut Fordwerkstatt.
    Mit freundlichen Grüßen.
    M.König
  19. Flaming June
    19. Februar 2004
    japp laut mc sind sie alle gleich.....
    nummern muß ich mal schauen, warum wollten unseren motoren die 1,1 und 1,3 nicht?
    wir hatten ein vom 1,1 baujahr 92 da lief der 92er xr2i nicht damit,beim 1,3 weiß ich das baujahr nicht.
  20. Flaming June
    19. Februar 2004
    wie stark ist das ruckel?
    ist es sehr stark oder ist mehr so ein sanftes ruckeln(wie beschreibt man das jetzt am besten?)
