Sägezahn
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von wasili19, 22. Juli 2007.
  1. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Hi, ich brauche bald neue Reifen in der Größe 195/45 R15. Meine jetzigen Fuldas haben Sägezahn! Also wie entsteht sowas? Liegt es an der Geometrie meines Autos? Welche Reifen neigen zur Sägezahnbildung? Welche nicht? Was sind so eure Erfahrungen.
  2. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Wenn du Sägezahnbildung an der Reifenlauffläche hast, dann sind die Stoßdämpfer hin und der Fahrbahnkontakt ist nicht mehr zu 100% gegeben. Durch die ausgelutschten Dämpfer hüppelt dein Auto nur noch, also neue Dämpfer und gut. Solltest du nur an den Flanken Das Problem haben, dann sind die Fahrwerksbucksen ausgenudelt.
    Tippe aber auf die Dämpfer.
    Markus
  3. Bender
    Bender Gast
    beim 1er focus gabs das gleiche problem zumindest bei meinem bruder seinem. hat radlager gewechselt, war aber immer noch vorhanden danach.
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Dämpfer sind vor 2 jahren neu, Laufleistung ca 20tkm.
  5. cyber
    cyber Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Wenn man auf Federwegsbegrenzern fährt, können die Dämpfer auch sehr schnell in den Popo gehen, ich habe diese Erfahrung auch schon machen müssen, und hatte dann am Ka hinten einen schönen Sägezahn nach knapp 10tkm mit den Begrenzern drin.
  6. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Führt das Sägezahnprofil dann auch zu überaus unangenehmen Abrollgeräuschen und Unwucht?
    FFF
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Also die Geräuschkulisse ist schon da! Unwucht, keine Ahnung
  8. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    An der Vorderachse wird irgendwann dann mal das Lenkrad unruhig, weil die Laufflächen nicht mehr sauber auf der Strasse abrollen können. Habe schon Reifen gesehen, da war an der einen Stelle das Profil wie neu und an der nächsten Stelle konntest du schon das Gewebe sehen.
    Das mit den Begrenzern ist auch ein Problem, wenn die Federn zu sehr nachgeben und das Fahrzeug dadurch zu unruhig fährt. Hat auf jeden Fall was mit deinen Dämpfern zu tun. Es spielt auch keine Rolle, das die "neuen" Teile erst so wenig gelaufen haben. Denn es wird nicht umsonst empfohlen, alle 20Tkm seine Dämpfer kontrollieren zu lassen. Es kommt auch darauf an, ob du Markendämpfer drin hast, oder so einen Billigdämpfer für 30 Euro das Stück.
    Markus
    PS: nichts hält EWIG
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Gibt es Reifen, wo ein Sägezahn nicht auftritt? Zb. Conti SPC 2 hat ja so ein Durchgehendes Profil (rundum) da kann sich doch kein Sägezahn bilden oder?
  10. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Dann hast du halt keinen Sägezahnefekt mehr, sondern ein Wellenefekt.
    Das mit dem Reifen ändert ja dann nichts an deinem Problem, es wird nur verschoben. Lass doch mal beim ADAC, oder einer Werkstatt deines geringesten Misstrauens die Dämpfer überprüfen, dann hast du gewissheit.
    Markus
