Hi, hab noch ein kleines Problem. Wollte heut meine Innenraumbeleuchtung im Fußbereich anbringen. Leider hab ich festgestellt das auf meinen Ziggianzünder kein Saft drauf ist auch nicht wenn die Zündung an ist. Kann mir jemand sagen woher ich am besten Strom krieg, möchte aber nicht vom Sicherungskasten oder vom Radio abzapfen. Danke
Mal die Sicherung vom Zigarettenanzünder überprüft. Ist schließlich nicht normal dass da kein Strom drauf ist. Ansonsten warum nicht vom Radio? Was spricht dagegen?
Vom Sicherungskasten kannste + holen oder schließ das mit dem Türkontackt an dann geht es auch an wenn die Tür aufgeht.gruß basti
du hast doch bestimmt ein multimeter.. eins von den kabeln am radio hat dauerplus, und ein anderes hat plus bei schlüsselstellung I + II. ansonsten würd ich aber auch sagen das der zigarettenanzünder die beste wahl ist. schau mal nach den sicherungen, dann tuts bestimmt wieder.
hi, hab mir den strom für fussraumbeleuchtung unter der a-säulen verkleidung geholt... war ein wenig fummeln bis ich die polung hatte mit türkontakt, aber es hat geklappt... wenn der ziggi-anzünder keinen strom hat, der rest aber schon, dann kann es fast nicht an der sicherung liegen, weil die is beim fofi mit mehr als nur dem ziggi-anzünder gekoppelt (glaube radio, innenraumlicht, uhr und ziggi-anzünder liegen auf einer sicherung)... trotzdem prüfen (schadet ja nicht)... grüße
Bei mir hängt an der Sicherung Nr. 1 NUR der Zigarettenanzünder. Hab erst vorgestern Strom vom Anzünder gezapft, weil ich mir eine Beleuchtung in den Kofferraum gebaut hab.
