[Fiesta Mk3] Schöner Wohnen im GFJ
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von geilerennpflaume, 30. Mai 2011.
  1. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    Netter Schalter, meiner hat den org. Spanischen Schalter drinnen (Kopf bei den normalen Nebler schaltern mit einer Schneeflocke drauf) Klima hat er jedoch nicht mehr drinnen :)
    Ab und An wäre das zwar eine coole Sache, aber so wirklich brauchen tu ich die nicht .
    Mein 1.25 MK4 hatte eine, die musste ich zum überholen immer aussschalten weil sonst nix ging :D
    mfg
  2. TS
    geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    - Der Schalter ist vom '93er vFL Re-import , mit Werks-zubehörklima.
    - Für den Ford-Schalter ab '94 FL ist kein Platz mehr :D
    - Das Problem mit der Überhol-schwäche wird mit einem WOT-Relais aus einem Escort 7 eliminiert.
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Momentaufnahme:
    "Schreinerarbeiten" mit dem Teppichmesser :)
    (bei einem Reststück für lau, kann ich nicht widerstehen)
    HiFi Bereich:
    - neues Radio - CD, USB, Aux, 3x pre out
    mit: BT FSE, externes Mikro, Audio streaming, App-remote ( Internetradio, Sprachsteuerung ...)
    - 105er Sinuslive Heck LS , im original Einbauplatz
    - Amp, und Sub-box mit schnellverschluss, kommen später wieder rein.
  4. CORETEX
    CORETEX Forums Fortgeschrittene(r)
    25. November 2012
    Mal ne Frage was hastn du da hinten im Kofferraum drin ? Also die Verkleidung für die Radhäuser ? Würde sowas auch gerne haben ^^
  5. DJShadowman
    Das sind in der Tat Formteile aus Teppich, die sind ausstattungsabhängig sowie die C-Säulen Verkleidung.
    Haben u.A. der Futura, ich hatte nen 50PS Fiesta geschlachtet mit dem Zeug und Frontscheibenheizung etc.
  6. CORETEX
    25. November 2012
    Ah, sehr gut danke :)
    Wie befestigt man die Teile und was kosten das ?
  7. DJShadowman
    Die C-Säulen Verkleidung ist geschraubt, die Teppiche halten durch die Erdanziehung und was drumrum so verbaut ist.
    Neu ? Frag bei Ford.
    Gebraucht, 0€ bis 1000€ ?
    Hab beim Entsorger für alles auf dem Foto 15€ bezahlt.
  8. CORETEX
    25. November 2012
    Okay, muss ich mal gucken das ich mir sowas auch organisere. Sieht schicker aus, als das blanke Blech ^^
  9. DJShadowman
    Ebay, Forum, Entsorger, die üblichen Quellen halt.
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Eigentlicher Grund:
    Bei Regenfahrten und Rollsplit ist es merklich leiser von "Achtern" :ja:
  11. DJShadowman
    Und ich Esel hab die ganze Wolle hinterm Armaturenbrett rausgerissen :D
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Dröhn baby, dröööööhhnn
    Bist du eigentlich beim Devils Weekend am start ?
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Ein paar Impressionen vom Treffen ...... :D
    Devils - Weekend
    - Ahlum
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Kleine Schrauber Geschichte:
    Der '09er Fiesta ringte mal wieder um Aufmerksamkeit, durch ungleichmäßigen Leerlauf, Tags drauf , begleitet durch einen eingehenden "entspannten" Anruf:
    " Hilfe da is ne gelbe Lampe an, was ist kaputt und wie lang macht er's noch ?" (Uhrzeit: 06:30) , so fängt ein Tag doch gut an :rolleyes:
    - Kann ja eigentlich nur Zündung/-kerzen sein wenn, es sonst gut läuft und die "MIL" erst Tage später angeht.
    Somit morgens neue Z-kerzen vom FFH besorgt und nachmittags verbaut.
    Vorher noch im LL die Hand vorm Auspuff gehalten, jupp, ein Zylinder ist beleidigt und spielt nicht richtig mit.
    Es war der 2. , besser gesagt deren HiWi, die Kerze.
    Pünktlich zum 120.000er Kerzenwechsel war die Keramik der Mittelelektrode gerissen und hatte sich ringförmig gelöst.
    Dieser Ring ist runtergerutscht bis zur Masse-elektrode und hat den Funken gehindert am: Dienst nach Vorschrift.
    Zum Glück ist nix in den Brennraum gefallen ...
    Nach dem Wechsel noch kurz zu Ford an's IDS angestöpselt und den Code: "Fehler Zündung 2. Zyl." gelöscht.
    ... der Himmel ist wieder blau. :ja:
    2. Aktion
    Laderaum nun mit "Alltags-HiFi" , 2. Leuchte und "Sicherheits-einrichtung" bestückt
    - Musik läuft über vier LS im original Einbauort, mit 120Hz Hochpassfilter am Radio,
    - Tiefton, mit 80Hz Tiefpass vom Radio zur Amp, in die Doppelschw.spule
    Der Platz für den typischen Bierkasten wurde erhalten, .... zur Not: Sub raus , umklappen, Paletten rein [​IMG]
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Winterfront:
    Vorher, 2011 (am Spender)
    Hatte einen Riss, zwar gut repariert von innen, aber von außen nicht verschliffen (1mm Kante)
    Nachher, 2013
    - feilen, Grob- & Feinspachtel, schleifen, Filler, Nassschleifen, Grundierung, Vorlack, Decklack, Klarlack
    Farbton ist nicht perfekt, dafür glänzt dieses mal der Klarlack ..... im Winter is ja eh dunkel ;)
  16. StefanW
    StefanW Forums Neuling
    21. August 2011
    Ich muss schon sagen, verrückt was du machst (im positiven Sinne) :perfect:
    Mich würde jetzt aber mal interessieren, wie genau das mit diesem Relais funktioniert und wie du das ungefähr umsetzen möchtest.
    Wenn man fragen darf....:)
    Grüße
  17. TS
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    ... wie die meisten hier :klatsch:
    Nach Escort und auch Mondeo Schaltplan bekommt dieses Relais vom Motor STG. das sogenannte WOT-signal
    (Wide-Open-Throttle = Vollgas) , sollte ein Masse-signal sein.
    Dabei unterbricht dann das (Öffner)Relais die Spannung zur AC Kompressor-Kupplung bei "Voller Fahrt"
    Somit sind keine Leistungseinbußen zu erwarten
    Dieses Signal sollte auch beim Fiesta Zetec STG vorhanden sein, also nach pinnen am Hauptstecker.
    ( wie beim Verbrauchs-signal für den BC )
    MFG..
  18. DJShadowman
    Und wenn nicht strick ich dir ne kleine Schaltung die an der Drosselklappe hängt fürs Relais :peace:
  19. MBNalbach
    MBNalbach Forums Bewohner(in)
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    och... der ist doch geübt im schalter-an-pedale basteln ;-)
  20. DJShadowman
    Pfuibäh. Bremslichtschalter ans Gaspedal oder was :D ?
