[Fiesta Mk3] Schöner Wohnen im GFJ
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von geilerennpflaume, 30. Mai 2011.
  1. TS
    geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    War gestern bei Kiesow erfolgreich "Teile-shoppen"...
    - Türdichtungen vom Fiesta Mk 4/5
    - 3. Bremsleuchte vom Fiesta Mk 5
    - E. Spiegel-dreiecke Mk3
    Durch Zufall hab ich die passenden Dreiecke vom MK3 gefunden, vermutlich die einzigen auf 68.000 qm. ;)
    Bei der Bremsleuchte muss noch die Verkleidung gekürzt werden...
    Den Tipp mit der Türdichtung habe ich mal in einem Englischen Forum gesehen/gelesen und gleich mal getestet,
    passen so weit. Bei der nächsten Autowäsche wird die Dichtigkeit überprüft.
    Alte MK3 Türdichtung
    "Neue" Türdichtung vom Fofi MK4/5, mit Doppel-Luftkammer
    Nun mit passenden Verkleidungen, *Freu*
    Li. MK3
    Re. MK3
  2. Und was sollen die anderen Dichtungen bringen?:kratz:nur ma so ne blöde frage von mir:rolleyes:
    mfg
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    1.) Besserer Zustand vom Gummi und der Metallkante(kein Rost mehr)
    2.) Durch die Doppelluftkammer soll mehr "Spannung" auf die Tür, damit das Pfeifen ab 160km/h verschwindet...
    3.) Weil's geht...............:D
  4. LilaFoFi
    LilaFoFi Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Juni 2009
    Die Dichtungen bringen deutlich mehr Ruhe bei hohen GEschwindigkeiten!
    Hatte auch ab 170 extreme Windgeräusche gehabt. nun sind sie bis fast 220 ruhig. Also deutlich spürbar. Ok. die Geschwindigkeiten fährt man nicht so oft, aber man merkts halt^^
    Und man fährt ruhiger, weil man es einfach weiß :D
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    News,
    die "neuen" Türdichtungen haben sich bezahlt gemacht, nun ist Ruhe im Karton, auch bei V-max.
    Werde später mal testen, ob man die Fensterrahmen/Dachkanten-Dichtung auch noch dran bekommt.
    Der Einbau des 6-stufen Intervall's ist nun abgeschlossen:
    Steuerleitung, mit "Relais-sockel-Pin" , Stecker und 5-Pin Relais (Escort bis '95)
    Lenkstockschalter rückseite, stecker angelötet
    Steuerleitung, mit Ausgangleitung "Intervall" verlöten
    Resultat
    - Die Verkabelung ist recht simpel, die Steuerleitung wird parallel zur originalen verlegt.
    Vom rechten (Wischer) Stecker das "Schwarz/Grüne" Kabel (Intervall-Spannung; Plus ) auspinnen und mit der Steuerleitung verbinden.
    Nun an "Poti-Eingang" anschließen, "Poti-Ausgang" kommt direkt nach unten in den mittleren freien Relais-sockel.
    Relais draufstecken, fertig.
    Hat sich heute bei dem wechselnden Nieselregen gleich bewährt :B
    Für die Wissbegierigen
    Intervallzeiten:
    - Original = ca. 7sek.
    - 6-Stufen:
    1 = 3 sek.
    2 = 6 sek.
    3 = 10 sek.
    4 = 12 sek.
    5 = 15 sek.
    6 = 18 sek.
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Nice! Gefällt mir sogar besser wie der Stufenlose Poti im Sierra. Schade nur das ich das bei mir so nicht ändern kann, da die komplett andere Lenkstöcke haben
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    ... Firma dankt... :D
    Hab mal im Sierra-freunde forum gestöbert, wie das dort aussieht mit dem Intervall Poti im Tachorahmen/Amaturenbrett.
    Sind das dort eigentlich auch 6 Rast-stufen, oder komplett stufenlos wie ein richtiges Poti?
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    BTW ,
    heute die Dritte Bremsleuchte vom Fofi mk5 verbaut.
    Wie meistens passt die Blende nicht auf Anhieb, nach ein paar Anpassungen nun doch.
    Die ersten Mobil-fotos
  9. MBNalbach
    MBNalbach Forums Bewohner(in)
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    fein fein =)
    die kann wenigstens nicht absaufen... ich hab in beiden smart nen aquarium in der 3. und bekomms net dicht.
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Jupp,
    so hab ich mir das auch gedacht, wollte erst ne "Outdoor" Variante verbauen, nun lieber so...
    Neue Teile für die Kategorie: " Besser haben, als brauchen..."
    - Leitungen und Stecker vom Focus 1 , für die LR-FB (Radio)
    - Handschuhfach-Leuchte und Schalter vom Escort
    - Sitzrückenschalen mit Gepäcknetz
    - Lendenwirbelstütze, pneumatisch vom Scorpio
    Gummibalg, Schwenkrohr, "Luftmatratze"
    Voll aufgepumpt
    Zum Einbau wird ein "Grillrost" dahinter gespannt
    Kurz mal rangehalten wie es passen könnte; nach oben geschwenkt
    Das Elastan-band muss ich entweder nachspannen oder austauschen
    UPDATE,
    Die Scorpio P****-Pumpe ist verbaut, endlich mal ein straffer, langstreckentauglicher Fiesta Sitz . "Ober-freu"
    Die "Gummi-matte" mit dem "Lattenrost" an der Rückseite zu verdrahten war ziemlich fummelig, mußte auch ein anderes Rost nehmen, da das vom Scorpio zu groß war.
    Hab ein zweites vom Fiestasitz-unterteil genommen, doch dort sind die Drähte zu schwach, also mit Kordelschnur verstärkt.
    Die Federn wieder einzuhängen ging soweit, nur die verstärkten in der Mitte waren etwas tricky.
    Daher habe ich auch keine Fotos davon gemacht, war zu "gestresst".
    Das Schwenkrohr konnte ich nach einer 10mm Bohrung, dezent innen an die Sitzschale verschrauben, somit passte auch der Schlauch ohne Änderungen.
    Hier ein paar Bildas
    (Und Ja, schwarze Kabelbinder sind zur Zeit aus..... ;) )
    Schlauch am Sitzschanier befestigt
    Schwenkrohr an der Sitzschale verschraubt
    Auch die Rückenlehne umklappen funktioniert top, ohne Knickstellen
    Jetzt muss nur noch das Schwenkrohr ein paar cm gekürzt werden, sonst ragt es zu weit in den Fußraum
    Einbau vollendet
    Das Rohr wurde um 100mm gekürzt, nun passt alles.
    Den Unterschied sieht man zwar kaum, aber man merkt es.
    Normal
    Aufgepumpt
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Neuigkeiten am Rande...
    Hab meinen Bordcomputer vom Scorpio wiedergefunden.
    Hab den aber vorher nie getestet, also ein paar test Strippen gezogen, und er scheint noch zu funzen
    Nur ist die grüne Folie verrutscht...
    ... somit erst mal aufgeschraubt und die Folie entfernt.
    Einbauort ist anscheinend erstmal gefunden, die Uhr rutscht einen nach rechts ins Ablagefach mit ner seitlichen Blende/Verkleidung.
    Verkabelung sollte auch passen, fehlt noch der EEC IV Pin für's Verbrauchs/Durchflusssignal, beim escort soll's "34" sein
    (Beim Scorpio und Mondeo mit EEC IV 60 Pin, sind es laut Tis auch Pin 34)
    und ein 2. Füllstands-Poti für die Tankgeber-einheit, für die Restreichweite, das kann auch später sein...
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    WE Fortschritt:
    - Focus LR-FB schonmal angebaut
    günstig beim Verwerter geschossen zu Ostern
    Schaltereinheit modifiziert und an die untere Lenksäulen-verkleidung geschraubt
    Rückseite
    Anprobe
    - nun noch das interface und verkabeln
  13. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Sehr geil, haste auch das passende radio dafür ?! :)
  14. DTS
    DTS Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Juli 2010
    Bodenwerder, Germany
    könnt dirn 6000cd anbieten falls du auf doppeldin umbauen willst :)
    sehr geile aktion wieder mal :perfect:
  15. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Die ford radios sind aber nur 1,5 DIN :p
  16. TS
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    :thx:
    nope,
    werde mein Pioneer "standard" radio einbauen, das unterstützt diese Funktion schon, mit adapter Interface: Ford auf Pioneer
  17. DJShadowman
    Welches Steuergerät haste denn drin, daßde das Signal dort hast ?
    Ich hatte in ner Dokumentation über die Steuergeräte mal von dem Verbrauchssignal gelesen und wollte das abzapfen, wenn ich bloß wüste wie
    das aufgebaut ist :D
  18. TS
    geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    -Das normale Futura "GURU" STG.
    -Laut Escort-forum soll das "Verbrauchssignal" auf Pin 34 EEC IV sein.
    Im Sierra Tutor. auch "34" z.T. auch "17"
    -Es ist aber nicht bei den Escort-schaltplänen aufgeführt, soll aber vorhanden sein,
    daher habe ich die Hoffnung das es bei meinen auch so ist.
    Werde an entsprechender Stelle mal einen "Jack" im STG-Stecker nachrüsten, vom alten M-KB
    Dann in die Werkstatt an's Ossi anklemmen und überraschen lassen ob's ein Signal gibt....
  19. DJShadowman
    Jou,
    Ich war am überlegen, Verbrauch sollte ja während dem Motorlauf was rauskommen, muss ich also in eingebauten Zustand checken.
    Und mein Oszi ist leider nen Philips Röhrengerät mit der Handlichkeit einer Gewehgplatte :D
    Aber wäre echt Erdbeere wennde da mal nen Foto o-Ä. vom Signalverlauf machen kannst.
    Dann werd ich das bei mir im Bordcomputer implementieren wenns klappt.
  20. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Kannst du mal zeigen wie du die FB hinten verschraubt hast? Ich vermiss son ding im Smart, würds dort gern reindengeln. Im Focus hab ich das ding auch an nem Sony Radio am laufen (ich weiß... So-Nie... aber es is halt drin).
