Schaltblitz Selbst Bauen
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Ford-Fiesta-Saar, 9. August 2010.
  1. Ford-Fiesta-Saar
    Ford-Fiesta-Saar Forums Fortgeschrittene(r)
    26. März 2010
    Servus,
    Da ich auf der Suche nach einem Günstigen Schaltblitz bin, Stieß ich Damals auf eine Anleitung und Stelle sie hier ein, aber in Verbesserter Version!!
    Ich kann die Pläner Per e-Mail oder ICQ oder MSN bzw. Skype Zukommen Lassen.. mann kann auch Andere LED´s Benutzen Statt runde!!
    Die Klemmen auf dem Bild des Fertigen Modelles kann man auch Mit Kabel direkt machen. Also es ist Zwar Etwas Arbeit aber Material Kosten von Maximal 11€!! und ein Regler lässt die Drehzahl einstellen.. Habe Vergessne die Rote und die Gelbe LED in der Stückliste Aufzunehmen!!
    LED 5 MM ROT L-53ID-12V Best.-Nr.: 182451 - 62 Preis 0,52€
    LED 5 MM GELB L-53YD-12V Best.-Nr.: 182486 - 62 Preis 0,52€
    Also bei Conrad halt...
    also ich habe sie ins Cockpit Gebaut, Bohrte mit einem 4,95er bohrer auf und steckte die LED Rein, Beschriftete Die Gelbe mit Idealer Schalt Punkt, und die Rote mit Umgehend Schalten, weil nicht jeder wieß wofür das alles ist.
    der R1 geht an die Zünd Spule!! GND ist Masse und die 12V ist die Zündung!!
    So hier BIlder von allem MFG
  2. SimonSpencer
    SimonSpencer Forums Neuling
    18. Februar 2010
    coool :) probier ich mal aus, bei gelegenheit =)
    bei 60PS ist dass jetzt aber nicht soooo lohnenswert, eher schnickschnack :D
  3. DJShadowman
    Da meldet sich der Mechanische Drehzahlbegrenzer schon selbst. Aber jeder Motor hat sein maximales Drehmoment und richtiges Schalten hilft auch dort was Mehrverbrauch und Zügiges Fahren angeht.
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    Also Empfehlenswert ist wenn man den dreh regler auch mit kabel an die platine lötet und dann irgend wo reinsetzt z.b. aschenbecher ( beim nichtraucher) das man immer die drehzahl einstellen kann z.b. für sparsammes fahren oder halt für schnelles Beschleunigen
  5. DJShadowman
    Conrad stellt für alle Bausätze das Handbuch als pfd Online, da ist meistens auch das Platinenlayout und ne Stückliste bei. Kann man so schön 1:1 nachbauen ;-)
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    link? hab ich da noch nie gesehn...
  7. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Hatte in meinem xr2i mir auch genau das selbe Modul eingebaut. Aber andere LEDs und ned die matten billig Teile.
    Bei mir waren sie oben im Tacho unter der Beleuchtungsblende angebracht.
    Wobei glaub in der Anleitung steht, dass man ein Zündkabel mit dem Signalkabel umwickeln soll. Also quasi induktionsgesteuert. Funktioniert aber nich 100%.
    Ich hab dann glaub das Kabel zur Zündspule angezapft. Aber vielleicht geht auch das Drehzahlsignal, dann kann man komplett im Cockpit bleiben.
  8. MBNalbach
    MBNalbach Forums Bewohner(in)
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    ich vermisse hier optokoppler...aber bei 11 euro kann mans ja nochmal neu bauen ;-)
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    optokopler??
  10. DJShadowman
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    ok... ja die wäre auch ned schlecht nach zu bauen die batterie anzeige dort...
  12. DJShadowman
    Jo, Baustein kost bei Reichelt 1,45€, rest ist ja Centbeträge.
    Und das geht da mit fast jedem Baustatz, auch wenn die, wie ich grade feststellen musste, das Sortiment extrem beschnitten haben. Ist halt auch nicht mehr das was es früher war der Laden. Ich wohne direkt gegenüber und habe es in 5 Jahren nur zweimal verbrochen dort reinzugehen.
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    jap, 13€ für da steil ist heftig.. da kauf ich mir die sachen das is pennings kramm wie mein paps imemr sgat.. und jo dan kann man das einbauen und dan kann ich es mit kabeln verkapeln und in die amatur einbauen.. ich werde den rahmen um den tacho silber lacken.. also das schwarze do... und dan die led´s das sieht dan perfekt aus.. also wenn di eleuchten halt auf dem silber
  14. DJShadowman
    Wie diese Wackelautos wo man 50Pfennig reinsteckt
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    loooooooool ei jo^^ dahcte erst wackelt auto aber weis was de wei meinst^^
