Schalter für Rückfahrscheinwerfer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Jupp´s Babe, 5. Juli 2006.
  1. Jupp´s Babe
    Jupp´s Babe Forums Anfänger(in)
    19. Oktober 2003
    Servus.
    Ich muß die Tage bei mir den Schalter für den Rückfahrscheinwerfer wechseln. Ich habe den drin, der am Getriebe ganz unten auf der Fahrerseite sitzt.
    Gibt es da irgendetwas besonderes zu beachten beim Einbau? Weil der hat so ne Art Welle drin, die man links - rechts und hoch - runter bewegen kann, die dann später im Getriebe sitzt.
    Also nicht den Schalter, wo ein Kabel dran geht, sondern den mit den (glaube) 4 Kabeln.
    Achso, MK 4 Bj.02/1996.
    Danke und Gruß, Björn.
  2. R000Dy
    R000Dy Forums Anfänger(in)
    25. August 2005
    meiner war auch kaputt
    bei mir wars so, dass das getriebeöl rausgelaufen is.
    habs aufgefangen. um das wieder einzufüllen musste so ne schraube finden, die richtung vorne is, da is so ne torx schraube. aber der torx is ne sondergröße fürs auto, bin nen halben tag mitm auto vom opa rumgefahrn, bis ich endlich jmd gefunden hab, der den richtigen hatte.
    trichter geholt und eingefüllt, fertig
  3. SebastianS
    SebastianS Forums Anfänger(in)
    6. Januar 2006
    Normal ist das die Imbusschraube, die das Einfüllloch verschließt. Wenn man die Torx-Schraube lößt, darf man das Getriebe zerlegen.
