Schalter um Boxen ein und aus zu schalten??
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Sn0oky, 11. März 2005.
  1. Sn0oky
    Sn0oky Forums Semi-Profi
    8. Juli 2004
    werde demnächst mein Kofferraumausbau starten...
    Wollte auch 2 16-Boxen in den Doppeltenboden einlassen.
    Diese sollen aber nur angehen, wenn ich das möchte.
    Also quasi mit einem Schalter. Jetzt stehe ich vor der Frage, wie ich das realisieren soll.
    Kann ich da einen Handelsüblichen Schalter verwenden und den dazwischen schalten, oder jibbet da spezielle Sachen für.
    Bin für jeden Tipp dankbar.....
  2. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    sollen die über eine seperate Endstufe laufen?
    wenn ja, dann pack nen Schalter in das remote Kabel der stufe.
    Sonst vielleicht über das Radio stumm schalten?
    Sn0oky
    8. Juli 2004
    Nope, sollen nicht über eine extra Endstufe laufen.. Das mit dem Stummschalten ist ne gute Idee... Ma gugn, ob mein radio datt kann...
    Danke schonmal...
  4. mindwalker23
    17. November 2002
    so wie ich das verstanden habe willst du aber im bedarfsfall nur die beiden 16er stummschalten und nicht alle boxen, oder? wenn du das radio auf stumm schaltest kommt aus keinem lautsprecher mehr was raus.
    theoretisch müsste es aber möglich sein, die kabel mit nem schalter zu unterbrechen, denn wenn nix durchgeht kann ja auch nix rauskommen. wenn du die schalter aber vorne in deiner nähe haben willst würde das nen ziemlichen umweg in der kabelführung bedeuten.
    Sn0oky
    8. Juli 2004
    Hast du richtig verstanden.... Naja, bei manchen Radios kann man ja nur die hinteren oder forderen Boxen stumm schalten...
    Die 16 kommen in Kofferraum und auch die Schalter sollen dort hin...
  6. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    kurze Zwischenfrage: 16er im doppelten Boden? Was erhoffst du dir von denen?
  7. yosch
    yosch Forums Neuling
    21. Februar 2005
    boxenstummschaltung
    hi ho @ all :wink:
    ist viellleicht nicht die kostengünstigste alternative
    aber schau mal bei der firma dietz da gibts ne schaltbox für lautsprecher...
    ist eigendlich gedacht für freisprechanlagen...da das ding aber masse getaktet ist, sollte es ja nun wirklich kein problem sein das umzufunktionieren :D und du kannst bis zu 4 lautsprecher stummschalten. ich glaube hama und aiv haben soetwas auch.
    grüße @ all :wink:
    Sn0oky
    8. Juli 2004
    Re: boxenstummschaltung
    Cool, danke dir.... Werd mich mal bei denen umschauen.......
  9. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Nimm doch einfach ein Doppelrelais. ist ein wenig günstiger als so ein Umschaltpult von Dietz.
