Schalter unterm Beifahrersitz
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Lisa, 26. Februar 2021.
  1. Lisa
    Lisa Forums Neuling
    4. Juli 2011
    weiblich
    Lünen, Germany
    Hallo Gemeinde,
    unter dem Beifahrersitz meines Fiesta habe ich einen Schalter entdeckt. die Schrift ist schwer lesbar, verspiegelt oder auf dem Kopf ich werde nicht schlau daraus.
    Die Funktion des Schalters könnte sich evtl. auf eine einzubauende Sitz Heizung handeln. auf dem Foto nicht sichtbar kann ein Hebelchen aus der mittleren Position nach rechts und links
    geschaltet werden. Kann mir dazu jemand etwas sagen? vielen Dank!
    LG
    Lisa
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Das ist kein Schalter, sondern ein Stecker. Enthalten sind 3 Kontaktpaare je nach Ausstattung:
    * Airbag
    * Gurtstraffer (Beifahrerseite)
    * Sitzheizung (falls vorhanden)
    Verbindet den Innenraumkabelbaum (kommt über den schwarzen Wellschlauch) mit dem Sitzkabelbaum.
    Stecker C663 und C664 (http://www.muccowboy.de/hp/docs/f02/f02_k08.htm)
    Schalten kann man daran nichts, lediglich den Stecker auseinander bzw. vom Sitz abclipsen.
    Lisa gefällt das.
    Lisa
    Lisa Forums Neuling
    4. Juli 2011
    weiblich
    Lünen, Germany
    Danke schön, dann kann ja evtl. mein Problem der immer wieder aufleuchtenden Kontrolllampe des Seitenairbags vom Beifahrersitz
    behoben werden. :)
  4. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Der Fahrersitz hat den gleichen Stecker.;)
    Und wieso kommst du darauf das die airbagkontrollleuche vom stecker des Beifahrersitz verursacht wird ?
    Fehlerspeicher auslesen , dann weiß man welcher Stromkreis betroffen ist .
    Lisa und FBD II gefällt das.
    Lisa
    Lisa Forums Neuling
    4. Juli 2011
    weiblich
    Lünen, Germany
    Ich wollte nur gerne Wissen was es mit dem Schalter auf sich hat und das wurde mir gut erklärt.
    Alles Andere macht die Werkstatt. Vielen Dank noch mal! :)
    404 gefällt das.
