schalterbeläuchtung umbauen!!??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von amil85, 19. Januar 2006.
  1. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Die schalter sind "geclipst", da sind so kleine haken dran, wennde das teil inner hand hast siehstes:wink: is nur fummelig die wieder zusammenzubauen.
    achja, pass wegen der feder auf das du die net verlierst ;)
  2. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Jo, an den Clipsen an der Rückseite vorsichtig mit nem kleinen Flachschlitzschraubendreher die Innerei aus dem Gehäuse holen.
    Vorher allerdings besser die Betätigung auf der Vorderseite mit Gewalt herausziehen, wenn mans beim Auseinndernehmen versucht, reißt man sich die ganze Mechanik kaputt.
    Die Feder zu verlieren ist nicht schlimm, schalten tut er auch so, nur hat die Betätigung dann gewaltig Spiel, schaltet sich etwas eklig.
    Manche Schalter haben auch auf der Seite von diesem Betätigungsgestell, unter dem auch die erwähnte Feder eingeklemmt ist, so einen Draht, der eigentlich nur für Haptik und Akustik da ist. Er fährt beim drücken über einen Hubbel, dadurch fühlt man, wie der schaltet und hört es durch das Klicken, was er dabei von sich gibt.
  3. Bassmaster
    Bassmaster Forums Neuling
    2. April 2005
    Achtet vor allem auf die Vorwiderstände der LED's!! Die werden meist verkehrt dazu geliefert. Die sind nähmlich alle auf 12V dimensioniert. Da bei laufendem Motor die Spannung auf 14V ansteigt ist das meist der sichere Tod der LED's.
  4. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Bor ich Durmel...
    Das erklärt natürlich das LED Massensterben bei mir seit einem Monat! :kopfwand:
  5. coatzsch
    coatzsch Forums Neuling
    11. Januar 2006
    moin
    also für die anzeige (das Bild, welches Heckscheibenheizung usw. anzeigt) nimmst du am besten 5mm LED's mit nem Vorwiederstand (ich hab 680k genommen) und für den taster musst du 3mm LED's mit Vorwiderstand einbauen, die 5'er passen dort net rein! es gibt auch LED's die haben schon nen Vorwiederstand mit intergriert-kosten aber auch dementsprechend! und wegen blenden auf der Rücksitzbank: ich hab die Schalter auf die äußeren Positionen gelegt, dann ist es nicht zu arg für die Mitfahrer!
    viel spaß beim umbau! dauert eigentlich net lang!
  6. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    is nur blöd wenn man 4 taster hat ;)
    und 5mm leds passen auch in die schalter beleuchtung :p
  7. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    ich wollte auch gerne das Heckscheibensymbol auf blau ändern (nicht das orange "Funktions-Licht"... Wie bekomme ich die Abdeckung mit dem Symbol heraus?
    Danke und Grüße,
    Pat
  8. Bolle
    Bolle Forums Neuling
    22. Februar 2006
    notfalls mit schraubendreher knippen!
  9. Gonzberg
    2. April 2005
    danke!
    Übrings cooles Avatar.. aber was soll das?^^
    Grüße,
    Pat
