Schalterbelegung NSW
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta13, 11. August 2005.
  1. Fiesta13
    Fiesta13 Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Januar 2005
    Servus
    Kann mir jemand die genaue Belegung des NSW-schalters sagen???
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    5 & 1 ganz links und oben links: (zusammen machen) kommen vom licht+ ( andre schalter od. heizungsbeleuchtung)
    3 unten links: masse
    7 & 2 oben rechts und unten rechts: (zusammenmachen) geht zum relais
  3. JanST
    JanST Forums Semi-Profi
    2. Dezember 2004
    Die beiden Gelben Links sind für die Beleuchtung des Symbols.
    Die Kabel an den beiden dickeren Anschlüssen sind der Schalter, also werden verbunden wenn der Schalter eingerastet ist.
    Die anderen beiden dadrunter sind für die Gelbe LED im Schalter.
    Symbolbeleuchtung muss an das Kabel für Amaturenbeleuchtung
    und die LED im Schalter muss halt an Masse und dann an das Kabel vom Schalter welches nur Strom führt wenn der Schalter an ist.
