schaltplan XR2i 1.6 Kraftstoffversorung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von TobiTobsen, 20. August 2005.
  1. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    hiho,
    habe keinen arbeitsstrom auf meinem Kraftstoffpumpenrelais. Suche nun einen Schaltplan oder sonstige Tipps, um den Fehler zu finden.
    Gruss Tobi
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    mahlzeit!
    sprüh mal bissl kontaktspray an den OT stecker übern anlasser, hatte das selbe problem gestern :wink:
    lief vorher problemlos *zack* aus ende nixmehr
    versuchen kannstes ;)
    urgs bin echt nicht mehr wach nach über 24h :roll:
    ö schau mal an der batterie :D
    da geht nen 4rer? bündel kabel weg was im sicherungskasten rauskommt
    stecker vom crash schalter ab, elektro schalter im lenkstock im eimer etc.
  3. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    habe jetzt geschaltet plus vom zündschloss raufgelegt, haut hin geht das so eigentlich schon oder? Also die Pumpe läuft jetzt.
    Gruss Tobi
  5. loonyxr2i
    loonyxr2i Forums Neuling
    16. August 2005
    Jetzt hast du halt keine vorgeschriebene Abschaltung der Kraftstoffpumpe mehr, aber funktionieren tut das so natürlich
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    hm ja.. aber wo kommt das schwarze kabel denn raus, das vom relais weggeht?
    wie geht denn dieser schwarz weisse verschluss an der pumpe (versorgungsleitung) ab?
    Gruss Tobi
  7. blacki
    2. Februar 2005
    lass mich raten: dein verschluss hat keine nippel zum eindrücken!? :roll:
    wenn das der fall ist: welche vom facelift? futura oder 16v holen, NEU kosten die nen schweinegeld, am besten ma wen fragen dern 16v geschlachtet hat
    die kann man beliebig oft ab und drann machen :wink:
    das problem bei den einfach verschlüssen is: du bekommst die drauf aber nur kaputt wieder ab ....
    habse damals mit nem hammer runtergeschlagen bzw mit ner kneifzange klein bekommen
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    jop das problem haben wir gelöst aber mit dem kabel weiss ich nicht....
  9. blacki
    2. Februar 2005
    :gruebel: schwarz .... war das nicht beim fofi immer zündungs stufe II ???
    würde ja sinn machen
    meine ö muss ja entweder IM sicherungkasten zum lastreilais ( zündung ) gehen oder aufm weg zum zündungsschloss mit nem anderem zusammen kommen
    kann dir den schaltplan vom zünungsschalter per mail schicken
  10. R3aP3r
    R3aP3r Forums Neuling
    18. Mai 2005
    hab mich dessen mal angenommen, war das einspritzrelais :D
  11. xrs2000i
    13. März 2005
    War das Relais also defekt und hat das Pumpenrelais nicht mehr angesteuert! Dann ist ja halb so wild! ;)
  12. R3aP3r
    18. Mai 2005
    rischtisch :D
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    jep da hatt er recht.... immer diese relais... verdammpte elektrik
    gruss tobi
  14. xrs2000i
    13. März 2005
    Ey, nicht über die Elektrik schimpfen das ist mein Beruf!!! :D
    Ne Spaß bei Seite die kann manchmal echt blöd sein. Da kann man sich wenn man Pech hat echt dumm und dusselig suchen erlebe es ja teilweise täglich!
    Sei froh das ihr den Fehler so schnell gefunden habt :toll:
