Schaltung eingefrohren???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fusselchen, 7. Januar 2009.
  1. Fusselchen
    Fusselchen Forums Neuling
    30. Oktober 2008
    Hallo ich wollte heute früh mit meinem Fofi auf die
    Arbeit fahren. Wollte garnicht so richtig an gehen
    aber hat dann doch geklappt. Muss rückwärts aus
    dem Hof fahren aber hab den Gang erst nicht rein
    bekommen. Als ichs dann geschafft hab hat er wie
    wild gequietscht. Mein Nachbar meinte aba das ist
    nicht so schlimm. Bin dann also gefahren und musste
    voll kämpfen um den Ganghebel zu bewegen. Kann es
    sein dass da innen was gefrohren war? Also der ging
    wirklich sehr schwer egal in welche Richtung.
    Lg Melanie
  2. FoFiDriv3r
    FoFiDriv3r Forums Semi-Profi
    5. November 2008
    hatte ich die tage auch.. nach guten 20 kilometer gediegenen dahincruisen wars weg
  3. fiesta dream
    fiesta dream Forums Anfänger(in)
    10. August 2008
    habe es auch vorallem weil meiner so tief ist schiebe ich das alles vor mir her und ich bleibe überall an den erhöhungen von schnee hängen udn dann bekomme ich dir gänge auch nicht mehr rein nach ein bissel hin und her schalten ging es dann wieder
    Fusselchen
    30. Oktober 2008
    ne ich schieb ja nix rum ;)
    is denk ich mal eh überall
    undicht des Autole weil ich hatte heut
    dicke gefrohrene Tropfen auf Windschutz-
    scheibe aba innen...komisch
  5. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    Das kenne ich auch. Gut, also ich glaube das mit dem Rückwärtsgang ist ne allgemeine Fiesta-Krankheit, dass der Gang da manchmal nicht gleich richtig reingeht. Ist teilweise beim MK6 auch noch so, bin ja auch mal den MK6 meiner Ex gefahren :p
    Damit muss man dann Geduld haben.
    Aber stimmt, wenn es so kalt ist, dann merke ch auch,dass die Schaltung sehr schwergängig ist. Ich mach das dann immer so, bei der nächsten Ampel wo ich halten muss ,schalte ich nen paar mal alle Gänge durch (natürlich Kupplung gedrückt dabei) , bis sozusagen alle Gänge wieder "eingefahren" oder "warmgeschaltet" sind.
    Fusselchen
    30. Oktober 2008
    Gut also is das nix schlimmes?
    Hab mir voll Sorgen gemacht heute.
  7. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    es hilft wenn man erst in den ersten Gang schaltet die Kupplung leicht kommen lässt und dann erst den Rückwertsgang einlegt. Klappt dann auch ohne Geräusche.
  8. Zetec16V
    Zetec16V Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2008
    Berlin, Germany
    Das Getriebe friert nicht ein, genauso wenig das Getriebeöl. Das einzige was das schalten bei den teilweise eisigen Temperaturen so schwergängig macht, ist das Schaltgestänge/Gelenke, was "einfriert". Mit dem Anlasser genau das Gleiche. Gelbatterie steht voll im Saft, aber der Anlasser ist dermaßen heruntergekühlt, das er nur schwer dreht!
    Keine Gedanken machen und freuen das der Fiesta auch bei -20°C noch anspringt und fährt (ist ja kein Diesel ;) )
    Grüße :peace:
  9. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    klaro, fiesta geht immer ;)
    Fusselchen
    30. Oktober 2008
    naja die Geräusche...also das laute Quietschen
    kommt auch erst wenn der Gang schon drin is.
    Macht er aba auch bei allen Gängen n paar
    Sekunden dann is Ruhe...Mama sagt Keilriemen
    is feucht, liegts daran?
  11. FoFiDriv3r
    5. November 2008
    gut zu wissen
  12. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    ich weiß das jetzzt nicht genau ( bitte hackt jetz nich wieder auf mir rum) aber ist der keilriemen nicht aus gummi? und wenn gummi so kalt und trocken ist dann quietscht es auch ordentlich, so ähnlich wie bei den reifen. ???
    Fusselchen
    30. Oktober 2008
    macht meiner aba auch wenns regnet.
    Also eigentlich immer wenns draußen
    feucht is
  14. Zetec16V
    9. Dezember 2008
    Berlin, Germany
    Das eine hat mit dem anderen nix zu tun!
    Das was quietscht, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Keilriemen sein.
    Und das die Schaltung bei diesen niedrigen Temperaturen am Anfang schwergängig ist, ist nicht wild!!
  15. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    also der ist aus gummi und quietscht deshalb weil er kalt und trocken ist?
  16. TS
    Fusselchen
    30. Oktober 2008
    is der Keilriemen dann kaputt oder macht
    das nix?
  17. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    wenn der Keilriemen reißt dann bleibt die Lichtmaschine stehen und das Auto läuft quasi auf Batterie. Wenn diese dann leer ist wars das erstma (kein Strom keine Zündung)
    Ob die Batterie leer is kann man ja relativ leicht durch einschalten eines elektronischen Verbrauchers (Licht, Radio ect.) testen.
    Aber das ist auch ein anderes Thema und müsste dann in einen Keilriemen-Thread.
  18. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    es gibt auch vorstufen von gerissen. Wenn er kleine Risse hat oder schon tief in der Riemenscheiben eingelaufen ist, ist er auch kaputt. Tausch ihn aus kostet nicht Welt.
  19. TS
    Fusselchen
    30. Oktober 2008
    dann is ja gut. super also is das
    alles normal so? danke für eure
    antworten
  20. TS
    Fusselchen
    30. Oktober 2008
    okay werd mal so n teil besorgen
