Schaltung Hakelt manchmal...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Michablitz, 17. August 2007.
  1. Michablitz
    Michablitz Forums Neuling
    6. August 2007
    Hallöchen,
    habe folgenes Problem...
    Manchmal gehen die Gänge nicht raus b.z.w. rein.
    Dann rollt man ein stück vorn b.z.w. zurück und dann geht es wieder 1A
    Ist mein Getriebe hinüber???
    Gruß Micha :wink:
  2. würde sagen das die kupplung net richtig trennt
    Michablitz
    6. August 2007
    und was kann man dagegen machen, Kupplung wechseln??? :gruebel:
  4. jepp aber teste ma im 4. oder 5. gang
    kupplung treten gasgeben kupplung loslassen und guggen ob sie rutscht wenn ja dann wechsle sie auf jeden fall
    und getriebeölstand ma prüfen
    Michablitz
    6. August 2007
    hab es mal probiert und egal wie man es man damit würgt man ihn ab...
    also rutschen tut da nix :gruebel::gruebel::gruebel:
  6. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Check mal Getriebeöl oder am besten mal neu machen dann sollte es wieder flutschen. Wieviel km hat des Getriebe denn runter ?
    Michablitz
    6. August 2007
    Naja wenn alles so stimmt hat der Wagen jetzt 155000km runter...
    Bin ja gestern nach dem ich gefragt hab nochmal gefahren da war absolut nix mehr :gruebel:
    Hat sich ohne Probleme schalten lassen...
  8. also dann gibts noch 2 möglichkeiten pedalweg zu lang oder synchronringe des getriebe defekt heb ma des kupplungspedal wenn du das problem hast ganz nach oben an und dann teste noch ma evtl spinnt auch der nachsteller rum
    wenn du denn in den oberen gängen abwürgst ist kupplung gut
  9. Shaemus
    Shaemus Forums Neuling
    17. Dezember 2010
    Mahlzeit,
    ich hol den Thread mal hoch.
    Ich hab ein kleines Problem mit meiner Schaltung. Und zwar, wenn ich vom 3. in den 2. Gang runterschalte hakelt es und es gibt ein schönes, lautes knarzen! (übrigens auch direkt vom 4. in den 2.) Beim Hochschalten alles sauber ohne Probleme. Alle anderen Gänge beim Hoch- UND Runterschalten auch tiptop. Kupplung kommt früh und hat guten Schleifpunkt.
    Es passiert aber nur bei einer gewissen Geschwindigkeit. Also ich sag mal so ca. ab 30-35 km/h aufwärts, darunter fluppt es ohne Probleme. Egal ob ich den Gang ganz langsam und sanft oder mit Schwung einlege-hakeln und knarzen.
    Geht mein Getriebe den Bach runter? Hab schon versucht durch Schmieren des Schaltgestänges Abhilfe zu schaffen, war aber`n Schuß in den Ofen.
    Kann ich sonst was tun? Oder abwarten bis sich das Getriebe u.U. ganz verabschiedet!
    Danke schonmal.
    Shaemus
  10. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    wenn der Rest wie: Kupplung und dessen Hebellage, Pedal-Nachsteller und Ölstand gut ist und das Getriebeöl mal getauscht wurde, sind es sehr warscheinlich die Synchronringe, wie bei mir.
    Meist sind die eigentlichen Zahnräder soweit OK. Es sind eher die Schaltmuffen mit den Synchronringen, das kann auf Dauer die Schaltgabeln beschädigen.
    Lösung A, Getriebe wechseln gegen eins mit wesentlich weniger KM
    LösungB, Getriebe zerlegen, Synchr.Ringe erneuern
    Lösung C, Fahrstil anpassen.
    Die verbaute Sperr-synchronisation soll das besagte Geräusch eigentlich verhindern,
    vorallem beim Runterschalten! (Schaltmuffe wird beschleunigt)
    Durch den Verschleiß der Syn.ringe klappt das nicht mehr so gut, desweiteren sind die Sperrzähne auch etwas angegriffen.
    Nun kann man versuchen das entweder, mit Zwischenkuppeln zu lösen
    Oder die Motordrehzahl leicht! erhöhen vorm Gang einlegen aus Neutralstellung
    MFG
  11. Shaemus
    17. Dezember 2010
    Moin,
    oh, vielen Dank für die Erläuterungen.
    Kupplung, Ölstand usw. sind ok. Das getriebeöl ist wahrscheinlich noch nie gewechselt worden. Das werde ich auf jeden Fall mal machen!
    Der Wagen hat jetzt erst 90tkm runter. Hab ihn aber erst vor 5tkm für 900 EUR gekauft. Erstens wegen dem Preis und dann wegen der Laufleistung kommt ein Getriebewechsel jetzt nicht in Frage. So wie der Wagen aussah, kann ich mir aber vorstellen, wie "pfleglich" die Vorgängerin auch mit dem Getriebe umgegangen ist! :stuhl:
    Getriebe zerlegen fällt auch aus, da ich motortechnisch bis auf Ölwechsel :) nichts drauf habe!
    Also werde ich erstmal Lösung C heranziehen. Sollte das Getriebe wirklich dann irgendwann mal im Sack sein, kann ich immernoch mal aufm Schrott nach nem neuen schauen. Weil eigentlich will ich ihn in 1,5 Jahren nochmal durch den TÜV bringen. Er ist jetzt nämlich ansonsten wieder top in Schuss und ein besseres und günstiges Zweitauto musst du lange suchen!
    Und danke nochmal!
    Shaemus
