Hallo! Mir wurde die Scheibe meiner Beifahrer Tür eingeschlagen. Nun will ich mir eine neue auf dem Schrottplatz holen und einbauen. Da ich allerdings überhaupt keine Ahnung habe wie das geht bräcuhte ich eure Hilfe. Bekomme ich die Scheibe auf dem Schrottplatz aus einem Fofi einfach raus? Wenn ja wie? Und wie baue ich die in meinen wieder ein? Gruß Mav3rick
Dafür musst du die tür verkleidung abbauen. Dahinter sind so große mhh löcher sag ich einfach mal. Scheibe am besten auf mitte stellen dann wirst du sehen das da 2 schrauben sind die lösen einer sollte die scheibe aber festhalten. Danach kannst du die scheibe rausheben ist etwas fumelig aber geht eigentlich ohne pobleme, kannst auch die fensterdichtung, die2 kleinen grade kurzen stücke unten rausmachen dann gehts einfacher. Und genau so baust du die auch bei dir ein.
