Hi, joa problem lässt sich ja ausm thema erkennen, die tülle wo das stromkabel für die Verstärker durchgeht is dicht, kommt auch kein wasser rein... wo könnt die feuchtigkeit noch herkommen?
Die Feuchtigkeit is halt einfach in der Luft ;-) Nimm mal ne alten (gewaschene) Socke, füll sie mit Reis (ungekocht) und leg se untern Beifahrersitz. Der Reis nimmt dann immer die Feuchtigkeit der Luft auf und die Scheiben bleiben sauber
1. Wird des salz irgendwann "bazig" und 2. Saugt der Reis um einiges besser! Deswegen sieht man ja oft in Salzstreuern die Reiskörner. die sollen des Salz trockenhalten
Das Thema hatten wir doch schon.... du nimmst Salz, welches die Feuchtigkeit aus der Luft zieht. Dazu tust du Reis, welches die Feuchtigkeit wieder aus dem Salz zieht *lach* :konfuzi: Nee mal im Ernst, mit Salz funktioniert es auf jeden Fall.... mit Reis hab ich es noch nicht probiert.
wenn du die scheiben einfachmal mit glasreiniger von innen putzen tuts beschlägt es auch nicht mehr so schnell.
Sin frisch geputzt :stricken: geht ja nur drum das die morgens beschlagen oder halt bei extremer kälte auch ma angefroren.. naja vielleicht hilft ja die reissocke
Mit der Reissocke bekämpfst du die Symptome aber nicht die Ursache. So viel Feuchtigkeit ist nicht normal. Wenn man mit Schneenassen Schuhen im Auto war und keine Gummimatten hat, dann vieleicht. Aber jetzt bei dem Wetter auf keinen Fall. Da kommt defenitiv irgendwo Wasser her. Ursachen wären im Bereich der Türen zu suchen .. unter dem Armaturenbrett auf der ganzen Länge und natürlich im Kofferraum.
Geht die Feuchtigkeit denn weg, wenn die Lüftung/Heizung an ist? Könntest mal den Innenraumfilter prüfen, on da nicht Wasser herkommt. Oder der Kasten wo der drin steckt ist da wo er angeschraubt ist undicht.
