Scheiben von innen beschlagen
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von BombaPilot, 26. Oktober 2005.
  1. BombaPilot
    BombaPilot Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2004
    hallo,
    bei dem auto meiner freundin tritt morgens folgendes problem auf. sobald man die heizung anstellt, werden die scheiben von außen frei, allerdings von innen beschlagen sie. teilweise setzt sich eine richtige nässe innen ab.
    das phänomen tritt allerdings nur bei angeschalteter heizung auf, und vorzugweise in kalten monaten. meine freundin sagt in der vergangenheit war es jetzt nicht so akut, allerdings seitdem sie in der waschanlage war, hat sie das problem wieder. es is einer schmieriger, fast seifiger beschlag. sind die dichtungsgummis nicht mehr in ordnung, oder kann irgendwas in die heizung gelangt sein? was kann man dagegen tun? gibt es ne möglichkeit die gummies abzudichten, ohne die scheibe auszubaun?
  2. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Klingt jetzt doof, aber: Undichtigkeiten suchen.
    Erstmal gucken, wo die Feuchtigkeit ist, also vorne, hinten, links, rechts? Müsste sich eigentlich schon durch "am Teppich fühlen" finden lassen. Dann halt nach möglichen Fehlerquellen in der Umgebung suchen.
    Hatte gestern auch arg beschlagene Scheiben. Ursache: erster kräftiger Regen nach dem Motorumbau, beim Umbau ist ein Kabelbaum mit der beim MK4 berühmten eingeschnitteten Gummitülle rein gekommen.
  3. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Da könnte der Wärmetauscher defekt sein.
    Schau mal nach ob der Heizungkasten unten nass ist.
    Patrick
  4. vivalafiesta
    vivalafiesta Forums Profi
    23. August 2003
    macht ihr die scheibe von innen auch immer beim putzen mit sauber? also bei mir hat sich das Problem mit beschlagenen Scheiben gelöst, Seit dem ich sie regelmäßig mit Papier von ner Tageszeitung sauber machen.
  5. blauerlupo
    blauerlupo Forums Profi
    2. August 2001
    jep, das ist auch wichtig!
    regelmäßig die scheiben von innen auch putzen!
    je dreckiger je schneller beschlagen die scheiben :wink:
    ansonsten wenn sie zu schnell beschlagen, dann haste feuchtigkeit im auto..
    glaub mir, ich sprech aus erfahrung :oops: (aber nun nicht mehr :p )
  6. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Hi Dennis!
    Sag uns doch mal welches Auto es ist, doch nicht dein MK3 oder? Einige autos saugen wo der Scheibenwischermotor sitzt die Luft an bzw haben da noch einen Pollenfilter. wenn der zusitzt oder dort viel Laub sitzt dann kann sich da Wasser sammeln und angesaugt werden
    BombaPilot
    18. Februar 2004
    ne is der astra von meiner freundin. nen baujahr 93. also der f. da is wohl auch mal der küler geplatzt und die suppe in den innenraum gelaufen. möglicherweise is der teppich und die dämmung noch feucht.
  8. chris0280nrw
    4. August 2003
    Das war doch der Automatik oder? Klima hat der nicht zufällig? Wie gesagt, schau mal nach ob die Teppiche feucht sind, ansonsten mal hochheben und die Dämmung drunter anschauen ob die nass ist. Wenn der Wärmetauscher defekt wäre dann müsste auch Kühlwasser fehlen...
    BombaPilot
    18. Februar 2004
    wir haben ja nen neuen eingebaut mit neuen schläuchen und da haben wir das wasser auch net vergessen ;=). ja muss mal drunter schaun.
    hab mir heute nen escort gekauft. gal 1,8i mit 105 ps. hat ne xr3i ausstattung und am motor so ziemlich alles neu. am fiesta nagt der zahn der zeit. die bremsscheiben haben nen schlag, achsmanschetten gerissen, kopfdichtung platt, ölwanne im sack. da hab ich mir eben nen escort geschossen ;=) komme bestimmt mal vorbei um dir den zu zeigen^^
  10. ME
    ME Forums Fortgeschrittene(r)
    29. April 2002
    wenn du was am tacho gemacht hast: vielleicht die die gummikappe für den kabeldurchlass zum motorraum nicht mehr richtig drauf => versteckte undchtigkeit
    mfg
    me 8)
