Scheibenbremse hinten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von westerwaelder, 9. August 2016.
  1. westerwaelder
    westerwaelder Forums Anfänger(in) Forenspender
    11. Dezember 2014
    Kircheib / Westerwald
    könnte eine Scheibenbremsanlage vom Escort RS2000 hinten haben . Diese möchte ich in meinen XR2i 16V (BJ 1994)einbauen .
    Hat das schon mal jemand gemacht und mit welchen Problemen muß ich mich beschäftigen ?
    Sollte das sogar nur Plug and Play sein ?
    Arndt
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    wenn die bremse komplett mit achstumpf und radnabe ist , dann plug & play
    handbremsseil wird auch eins vom RS2000 benötigt .
    ich würde alledings auf mk4 achse mit focus 1 bremse umbauen
    westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Danke für die Info ! Das mit MK4 Achse hab ich jetzt schon öfter gehört und auch das die Hinterachse überbremsen soll !
    Arndt
  4. Pussylover
    Pussylover Forums Elite
    22. August 2003
    Dahom
    überbremsen gibts auch mit der rs2000. gehört halt dann ein druckminderer oder vorne (wenn du das hast) andere ventile rein. dann passt das wieder. sollte aber klar sein das es nur optik ist und vom fahren eigentlich null bringt weil die trommel ja schon fast überdimensioniert ist...
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    dann muß man eben die vordere auch vergrössern
    ich fahr das ganze im escort mk7 allerdings ABS fähig und hab vorn die bremse auch vergrössert .
    es gibt immer eine lösung ;)
    westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Die vorderen Bremsen zu vergrößern ist nun zu spät ! Habe gerade alles neu gemacht. Schläuche, Sättel, Scheiben und Klötze.
    Hab nun eine andere Lösung gefunden. Ich tausche die Alufelgen und keiner sieht die Trommeln:think:durch die großen Öffnungen...
    Arndt
  7. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    Dusseldorf (Stadtbezirke 04), Germany
    Die Distanzplatte an der Hinterachse wurde vergessen und die anderen Bremsleitungen
  8. _Manuel_
    _Manuel_ Forums Semi-Profi
    19. Juni 2010
    77797 Ohlsbach, Deutschland
    Rs2000 Hinterachse ist aber breiter als normal
    westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Hab das Vorhaben in die Tonne gesteckt ! Er bekommt keine Scheiben hinten......
    Arndt
