Scheibenreinigung ohne Funktion
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von The Bang 2, 8. Februar 2010.
  1. The Bang 2
    The Bang 2 Forums Neuling
    14. November 2005
    Wunderschönen guten Tag,
    ich hab hier ein kleines Problem mit meiner Scheibenreinigungsanlage (MK5), diese ist nämlich seit heute früh ohne Funktion. Hab vor ein paar Tagen Scheibenreiniger nachgefüllt, laut Anleitung 1:2 (wobei nicht dabeistand für welche Temperatur, also mal lieber 1 Teil Wasser, 3 Teile Reiniger genommen).
    Seit heute früh tut es die Pumpe nicht mehr, kein Geräusch des kleinen Motors, wie sonst üblich. Gleich mal nachgeschaut, der Reiniger, der noch im Einfüllstutzen war, ist flüssig. Sicherung ist in ordnung.
    Woran könnte das liegen?
  2. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    wie kalt ist es denn bei euch? normalerweise friert das ja von oben nach unten zu, allerdings könnte es sein, dass durch den dünnen hals das wasser oben schon wieder getaut ist, unten aber noch fest. hast du alle sicherungen überprüft? nicht immer ist es auch die sicherung, die angegeben ist. gehts hinten auch nicht? gehen die scheibenwischer vorne an, wenn du auf den knopf drückst? ansonsten kannst du nur warten bis die temperaturen wieder im plus sind oder in der nähe um sicher zu sein. an die pumpe dranzukommen ist recht aufwändig und bei dem kalten wetter ne sch... arbeit.
    edit: bist du sicher das es wischwasser mit frostschutz ist? wenn nichts darauf angegeben ist könnte es auch ein gemisch für den sommer sein.
  3. XR2
    Stecker vom Motor abziehen, messen. Wenn da Strom anliegt, wenn der Knopf für die Waschanlage gedrückt wird, dann ist der Motor komplett eingefroren oder platt.
    The Bang 2
    14. November 2005
    Hallo, heute auf der Heimfahrt ging es komischerweise wieder - der motor dreht wieder. allerdings nur vorne rechts und hinten,links ist es relativ wenig. kann es sein, dass durch das nachfüllen dreck aufgewirbelt wurde und die pumpe etc verstopft?
  5. XR2
    Nö, da ist was eingefroren.
    The Bang 2
    14. November 2005
    So, heute früh das selbe Spiel - werde heute das Auto mal warmfahren, danach den Dreck aus dem Tank pumpen und mit Frostschutz - scheibenreiniger nachfüllen - vielleicht bekomm ich das ja freigespült.
  7. Dr. Dohnis
    Dr. Dohnis Forums Stammgast
    28. August 2008
    grüßt euch. heute ging aufeinmal die lampe von der scheibenwaschanlage an. Das heißt dass Wasser ist alle, habe die aber schon seid wochen nicht benutzt.
    hab dann mal nen funktionstest gemacht,nichts zu hören...
    Ist der Motor nun platt???
    Hab schon nachgefüllt, leuchtet immer noch...
  8. Forddietunwas
    16. November 2002
    Vielleicht ist es unten ja eingefroren?
  9. XR2
    Der Fiesta hat eine Kontrollampe für die Scheibenwaschanlage?
  10. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    ja, hab ich auch nicht gewusst.
    hab dann mal ins handbuch geschaut und bilder verglichen. Wenn das Wasser alle ist leuchtet die Lampe stand drin...
    was meinst du mit unten???
  11. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Das dein Wasser und Sensor inkl Motor von einem kleinen aber dennoch schicken Eisblock Umgeben sind !
  12. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    dann hat die leuchte aber auch nicht jeder... denn bei mir is da noch nie ein funzel
    an gegangen geschweige denn das da ein kabel richtung tank geht...
  13. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    nein, nur wenn man das zusatzwarnmodul hat, dann hat man aber auch ne tankwarnleuchte. leuchten beide für ein paar sek bei zündung an.
  14. Pumpe
    28. Januar 2009
    Tankwarnleuchte hab ich ja... nur halt kein fürs Wischwasser... is ja aber auch egal.
    Gehört hier nicht hin ^^
  15. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    vielleicht ist das beim mk5 wieder anders... ich glaub da gibts auch dieses modul nicht mehr...
    naja.. jedenfalls rate ich jedem bei solchen problemen zu warten bis die temperaturen wieder über null sind, dann hat man gewissheit.. meistens erledigt sich das dann von selbst :)
  16. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    ich hab gestern einfach blanken frostschutz rein gekippt. jetzt hab ich ihn in de beiheizte garage gestellt...vieleicht wirds was...
  17. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    Jetzt gehts bei mir auch ned mehr :(
    Samstag den Behälter voll gemacht mit Frostschutz und heute (Dienstag) kam schon nix mehr. Eben aufgefüllt und jetzt tropft es unterm Auto... Da werd ich wohl mal am WE ran müssen. Was sagt Eure Erfahrung? Schlauch oder Pumpe ab oder Behälter gerissen? Wobei da definitiv Frostschutz drin war und so tiefe Temperaturen hatten wir nicht
  18. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    meins friert im moment regelmäßig oben an den düsen zu, trotz friostschutz bis -60 grad
  19. Biene
    7. April 2007
    Frostschutz verfliegt ja an der Luft .
    Also bleibt nur Wasser zurück an den Düsen was gefriert .
    Deshalb gibt es ja auch beheizte Wischdüsen .
  20. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    ja da ist was dran
