Hallo. Nachdem ich vor zwei Wochen neue Kerzen und Kabel benötigte, da wohl Wasser über die Waschdüsen auf den Motorblock kam, habe ich heute noch neue Düsen gekauft, die ich nun in Eigenarbeit austauschen will. Hat das schon jemand gemacht? Sind die nur geklipst und wie hebel ich die alten raus? An den neuen erkenne ich nicht wirklich viel anderes, außer einer Gummidichtung.
sind geclipst beim fiesta, hab letztens nachgeschaut weil mir von dort auch ganze zeit das scheibenwasser runter läuft.
zieh mal deine kerzenstecker raus und schau mal in den schacht lol viel spaß beim saubermachen ;D ps: nehm den ventildeckel lieber gleich runter, is weniger arbeit und sauberer die teile sind nur geclipst, schlauch ab, neuen rein fertig.
dichte sie lieber noch mit silikon ab ford sagt selbst das man sie "mit geeigneten dichtmittel" zusätzlich abdichten
Mal ne Frage: Kann man denn die neuen VW-Düsen am FoFi nachrüsten? Die sind nämlich um einiges besser, da wird das Konzentrat fein zerstäubt und kommt als Fächer gleichmäßig auf die Scheibe.
naja wenn sie von den löchern passen müsste es auf jeden fall gehen. nur die die unter der motorhaube sitzen gehen natürlich nicht.
Also ich war grad bei der Ford - hab 5,40 für die düsen bezahlt, ziemlich human finde ich, obwohl sie eigentlich sowas auf Kulanz tauschen sollten! Wenn man auf der Motorseite vor der geöffneten Motorhaube steht, zieht man erst den Schlauch ab, schiebt die Düsen ein wenig nach oben und drückt sie dann unten raus. Pro Düse brauch man also ca. 5 Sekunden zum wechsel Die neuen Düsen haben im Gegensatz zu den alten einen 1mm dicken Gummifuß.
Dem kann ich nur zustimmen, Preis, Ein- und Ausbau und Änderung. Habs gerade gemacht. Werde jetzt demnächst noch Silikon von unten ranschmieren, damit das wirklich dicht ist. Wobei ich mir nicht vorstellen kann dass durch die Öffnung soviel Wasser eindringen kann, das einem die Kerzen und Kabel verrotten. Nunja. Warten wir ab.
Meine Zündkerzen waren auch komplett verrostet, die Kabel hab ich mit Kontaktspray wieder fit gemacht...
