Hallo. Wenn jemand Zeit und Lust hat, könnte er mir dann mal an meinem Fofi die hinteren Scheiben in blau tönen? Vielen dank schon mal im voraus!
Beide sind gut! Und beide haben das getroffen was ich im Kopf hatte!:toll: Vielen Dank! Wollte mir das mal virtuell ansehen bevor ich die Scheiben tönen lasse! Sieht aber noch nicht mal schlecht aus, oder? Jedenfalls nochmals vielen dank!:kniefall:
So nen ähnlichen Blauton gibt es bei Foliatech. Ist so ne blaue verspiegelte Folie. Der kommt dem ziemlich nahe ist nur einen ticken heller...
jo allerdings würde ich für die folie die scheiben rausnehmen.... da die doch sehr sehr dünn ist.... wollte dir mir mal reinmachen aber habs voll verhunzt^^
Scheiben sollte man sich deswegen auch kleben lassen weil es im endeffekt billiger ist. Folitechfolie ist aber voll dick und deswegen schwer zu kleben. Ne dünne Folie ist da wesentlich einfacher weil die einfacher die Form der Scheibe annimmt. Ne dünne Folie habe ich auch schon selber geklebt auf meinem alten Auto und das ohne Probleme...
also ich habs mit der dicken besser hingekriegt... aber wie du schon sagtest... gleich von anfang an kleben lassen un gut is
Es ist auch so eine die ich mir holen wollte, also besser gesagt machen lassen wollte! Dafür wollte ich aber zuerst mal einen Virtuellen Vorgeschmack haben, um sehen zu können ob es auch gut aussehen würde....Mir gefällts recht gut muss ich sagen...
ich hab doch auch schwarz schwarz sieht ja auch fett aus aber hat halt sogut wie jeder... (sogar die dummen zivie bullen)
die blau verspiegelten gibt es auch in rot von Folia tech... Bei den farbigen Folien kann man im dunklen nur fast garnicht mehr durchgucken. Sind megadunkel.
Bei den schwarzen sieht man aber Tagsüber gut was. Da hast du mit diesen farbigen Folien schon teilweise Probleme. Ein Kumpel von mir hatte mal die blaue Folie in seinem Jetta bis vorne an den Scheiben drin. Wenn man da tagsüber drin gesessen hat habe ich gedacht es wäre spät am Nachmittag und es würde draußen schon anfangen zu dämmern.
jo die farbigen sind da echt heftig... aber solangs nur hinten is gehts ja.... muss man halt per aussenspiegel fahren... aber tagsüber sollte man da schon noch durchgucken können^^
