moin hab mal ne frage, wie nehm ich denn die seitenscheiben raus um die zu tönen, hatte das heute vor thx im voraus
garnicht, kannst du genauso gut drin lassen. damit du bei der Heckscheibe nicht über Kopf arbeiten musst, am besten die Heckablage raus, Rückbank umklappen und hinten reinsetzen. Aber benutz mal die Suchen funktion, es gibt schon ganz tolle Anleitungen dazu!
tut mir ja leid das ich dir wiedersprechen muss!!!aber wenn du die scheiben raus nimmst zum tönen hast du es leichter als dich da hinten rein zuquetschen! zum scheiben rausnehmen nimmste dir am besten n kumpel bei seite!einer hock sich in den wagen,der andere hält von draußen die scheibe!dann fährst du VORSICHTIG mit einem schraubenzieher von innen unter die dichtung der scheibe un lösste sie schritt für schritt von der scheibe(hebeln)! der andere wird dann schon sehn das die scheibe immer weiter raus kommt!ist eigentlich gaaaaaaaaaaaaaaaaanz einfach! beim reinsetzten das gleich wieder umgekehrt!falls noch was unklar is einfach ne PN dann erklär ich dir des genau(mit kabel in dichtung oder so! mfg >>> Mr.W33d <<<
Es reicht, wenn man bei den Seitenscheiben hinten, also dort wo sie schmal werden, das Dichtungsgummi etwas über den Metallrahmen drückt und dabei die Scheibe leicht nach aüssen drückt. Geht ohne jegleiches Werkzeug, nur mit Fingernagel.
aber das reinkloppen ist en kleiner Akt! und mit eingebauten scheiben tönen find ich auch nicht das problem solange man vernünftig schneidet und anpasst!
...genau das hab ich damit gemeint:...dann erklär ich dir des genau(mit kabel in dichtung oder so! mfg
