Hallo zusammen , habe eine Frage : bei meinem 1.3er , clx läuft der hintere Scheibenwischer TROCKEN mit , wenn ich den Hebel einmal anziehe.Gleichzeitig wird auf die Frontscheibe Wasser gespritzt und der vordere Wischer läuft , so wie ich es haben möchte . Was ist die Ursache ? Habe das Auto so bekommen , also selbst nicht "gebastelt". Über Ratschläge, die zur Lösung des Problems führen, werde ich mich sehr freuen. Gruss Snowwhite
Normalerweise steuerst du den heckscheibenwischer mit hebelziehen. einmal klack, und er läuft. Darüberhinausziehen (Federnd) kommt wasser. Die vordere scheibenreinigung geht wenn du den knopf reindrückst.<<<
SCHEIBENWISCHER DIE zWEITE Danke . Muss bei meinem Auto wohl etwas vertauscht sein , oder . Geht das ? Kann man die Kabel vertauschen oder falsch draufstecken ? Dann bräuchte ich ja nur die Stecker tauschen ? Danke Snowwhite
ne, der kombischalter (MK3) hat nur 2 stecker, dieuntereinander nicht tauschbar sind. Schraub mal deine verkleidung oben am ruder b, und gug mal, ob da jemand evtl ne brücke reingebaut hat. Oder dein kombischalter is im eimer...
