Hallo, da ich ja manchmal wasser im fussraum hatte, ist mir aufgefallen, dass es eventuell damit zusammenhängt das mein behälter für scheibenwischwasser kaputt ist! ich mache ihn randvoll bis oben hin...fahre ne runde udn schwups ists nass im beifahrerfussraum...hm..dann schaue ich im motorraum...der behälter ist nicht mehr so voll wie vor 5 min...udn ich habe die scheibenwaschanlage gar nicht benutzt...außerdem ist diese trennmatte motorraum fahrgatszelle nass...obwohl es herrliches wetter ist... nun meine frage..kann es wirklich daher kommen das problem udn wie komme ich an den behälter ran...ich sehe von ober ja nur den einfüllstutzen! kann ja sein das der behälter mal kaputtgefroren ist!... MfG whity
Wenn du schreibst das dein Behälter kaputt ist würd ich sagen das es daher kommt ! Guck mal ob die ganzen Schläuche in Ordnung sind oder ob einer undicht ist.
wissen tu ich es nicht, ich vermute es nur, denn das ist so ziemlich das nahe liegenste... wie komme ich denn am besten an alles ran...vor allem an den dummen behälter!?
Also ich will hier mal nicht auschließen, dass dein Waschsserbehälter irgendwie undicht ist. Der Einfüllstutzen vom Behälter ist gestecket und durch einen O-Ring dicht.. es könnte sein, dass bei Dir dort der Fehler liegt. Aber es ist schon sehr merkwürdig, dass das Wasser in den Innenraum gelangen soll. Da der Behälter ja im Kotflügel sitzt läuft das Wasser im Normalfall nach Unten hin ab. Dort ist es sowieso bei jeder Regenfahrt Nass. Ich muss dazu sagen, dass ich selber schon den Behälter aufgrund eines Umbaus draußen hatte. Da war bei mir ein ganzer Haufen Erde im Kotflügel. Habe nach dem Rauskratzen alles mit Wasser gereinigt da alles schmutzig wie Hulle war. Hatte danach kein Wasser im Innenraum, was auch so sein sollte. Wenn bei Dir aber Wasser rein kommt heißt das, deine Karosserie ist undicht... oder es kommt durch die Tülle vom Seitenblinker was ich nicht glaube. Schau Dir mal die Bilder an..... ach ja, ich hab noch so einen kompletten Waschwasserbehälter auf Lager. Edit: Vergiss nicht die Beifahrertür zu öffnen und die zwei Schrauben vom Tank zu lösen. Dann ist da noch eine Schraube oberhalb vom Rad. Der Rest als Link: http://www.mitglied.lycos.de/fofimk4/Wischwasch2.jpg http://www.mitglied.lycos.de/fofimk4/Wischwasch3.jpg http://www.mitglied.lycos.de/fofimk4/Wischwasch4.jpg http://www.mitglied.lycos.de/fofimk4/Wischwasch5.jpg http://www.mitglied.lycos.de/fofimk4/Wischwasch6.jpg http://www.mitglied.lycos.de/fofimk4/Wischwasch7.jpg http://www.mitglied.lycos.de/fofimk4/Wischwasch8.jpg http://www.mitglied.lycos.de/fofimk4/Wischwasch9.jpg Noch Fragen ? *G*:konfuzi:
wow...danke.. also ich werde mich dann mal da ran machen das kontrollieren! da hate es manchmal auch getropft, genau aus dieser ecke...hatte schon schlimmes vermutet aber nun deutet ja wirklich alles drauf hin, das es das ding ist... danke..ich melde mich hier nochmal!
Riecht dein Wasser im Fußraum denn nach Wischwasser, oder hast du da kein pervers richendes und beim inhalieren high machendes Zeug drin?? Weil wenn normalerweise ja und es net so riecht, kannste das Wischwasser ja ausschließen!!...
Wir können ja auch einen Eimer rote Lebensmittelfarbe reinkippen.... Wenn dein Teppich seine "Tage" bekommt weißt du was Sache ist ;-) ;-) ;-)
- Loch im Kotflügel / Schweller - Undichte Kabeldurchführung des Blinkers - Undichter Schlauch verbindung des Schlauches für die Heckscheibe da gibts einiges was es sein kann
Bei Kurvenfahrten läuft das Wasser über, weil da normalerweise ein Loch im Einfülldeckel ist. Aber aus den Schläuchen kommt nichts oder so gut wie nichts solange die Pumpe nicht läuft... Wenns wirklich Scheibenwasser ist, dann hat das Blech wohl Karies
also ich bin der meinung es riecht nach dem winterzusatz im wasser! kann es wirklich sein das es das loch oben drin ist, denn der behälter sah normal aus...und die schläuche auch...morgen wollte ich das mal ausbauen und genauer kontrollieren! muss ja alles wieder rechtzeitig gehen bevor der winter kommt!!
