Schweinwerfer sind immer elektrisch, dass mit der Öllampe hat seit 1905 keiner mehr verbaut! Sollte aber kein Problem sein, warum sollte es nicht funktionieren!
Klar funktioniert dass, nur musst du sie dann Manuel mit nem Schraubenziehereinstellen lassen und kannst nicht mehr mit der Leuchtweitenregulierung verändern. Passen tuen die allemal!
aso ok danke!!! hab noch ne frage: ich weiss nit genau ob ich hier elektrische oder manuelle hab!!! wie unterscheiden die sich???
Ob du ne Leuchtweitenregulierung hast siehst du an dem Leuchtweitenregulierungsschalter im Innenraum (rechts vom Lenkrad). Wenn er da ist hast du eine, wenn nicht dann nicht
ne ich meine am scheini!!! hab nen leuchtweitenregler! aber weiss halt nicht ob der scheini den ich hier hab dafür geeignet is
Das siehst du an nem kleinen Motor, auf der Rückseite des Scheinis, neben dem Loch für die Birne. Ein schwarzes Plastikteil
