Scheinwerfer rechts zu hell,links zu dunkel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von obbada, 9. Februar 2012.
  1. obbada
    obbada Forums Neuling
    27. September 2009
    Hallo Leute
    Habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinen Scheinwerfern. Beim Tüv-Mensch wurde festgestellt,dass mein rechter Scheinwerfer kein Fernlicht mehr her gibt. Da hat der KFZler in der Werkstatt kurzerhand ein Kabel von dem Anschluss an dem linken Scheinwerfer zum rechten gezogen.
    Der Alte Stecker haben sie mir freundlicherweise auf den Luftfilterkasten gelegt. Der war komplett oxidiert. Die haben dann Kabelschuhe dran gebastelt und die an die Anschlüsse gesteckt. Hab versucht den Knaub zu beheben und das Kabel weg gemacht und nen neuen Stecker rein gemacht. Hat aber nix gebracht.
    Meine Vermutung: irgendein Relais?!
    Kann mir jemand sagen, ob es ein Relais ist und welches genau?
    Alles durchzumessen ist mir zu zeitaufwendig und die Werkstatt zu teuer.
    Danke schon mal für eure Hilfe
    obbada
  2. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Also sehe ich das richtig so:
    - rechts war der Stecker korrodiert
    - Neue Leitung eingezogen mit Flachsteckhülsen dran
    - rechts leuchtet wieder, aber links ist dunkler
    Dafür würden mir mehrere Gründe einfallen:
    - unterschiedliche oder unterschiedlich alte Leuchtmittel => mal beide Seiten tauschen
    - der Stecker links ist ebenfalls korrodiert => mit WD40, Kontaktspray o.Ä. reinigen
    - Masseproblem am linken Scheinwerfer
    - der Abgriff für die neue Leitung ist nicht fachgerecht und der Leitungswiderstand ist zu groß
    Relais passt irgendwie nicht in die Rechnung. Wenn das Fernlicht-Relais durch wäre, wären beide dunkler...
    Und zu Hell geht nicht, außer du hast Rallye-Lampen drin.
    Zur Veranschaulichung meine Gedanken in Farbe (grün ist in Ordnung):
    M o-----(L)-----o-------[Relais]----o +
    M o-----(R)-----|
  3. snowwhite
    snowwhite Forums Anfänger(in)
    4. Oktober 2009
    Moin,
    schau mal nach den kleinen braunen Kabeln die links und rechts an der Innenseite der Kotflügel sitzen .
    Viel Erfolg und melde Dich bitte damit alle ezwas daraus lernen können.
    Grüsse
    Snowwhite
    obbada
    27. September 2009
    Die Birnen auf beiden Seiten habe ich erst vor einer Woche gewechselt. Hatte extra neue gekauft,weil ich zu Hause nur noch alte hatte.
    Der Stecker auf der linken Seite ist nicht korrodiert.
    Die Scheinwerfer wurden auch erst richtig eingestellt.
    Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass rechts nur noch Fernlicht brennt, egal wie der Hebel vom Lenkstockschalter steht.
    Das mit den Braunen Kabel schau ich mir mal an und gebe dann bescheid.
    Danke Leute :)
  5. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Dann ist das der Grund, warum rechts "heller" ist?
    Da hat wohl jemand Mist angeschlossen, z.B. vom Abblendlicht links auf Fernlicht rechts gebrückt... Steckerbelegung prüfen.
