Schlösser Tauschen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Stuki, 1. September 2007.
  1. Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    Servus!
    Will bei meinem Fofi in den kommenden Tagen mal komplett alle schlösser austauschen. Weil ich nur einen Schlüsel dazu habe und noch nen kompletten schlosssatz in der Garage.
    Fragen dazu...
    1.Wie sieht das mit dem Schließzylinder vom Tankschloss aus?
    Ich habe nun einen Facelift aber nur einen Tankschloss/Tankdeckel vom vorfacelift. Sind die schließzylinder gleich?
    2.wie tausch ich das Zündschloss aus?
    3.Der Fofi hat ne ZV und ne el.Heckentriegelung. Muss ich da irgendwas besonderes beachten?
    Schlösser tauschen war bei meinem alten eigendlich immer problemlos... gestänge aushaken, altes raus - neues rein gestänge einhaken.
    4.Gab es hier nich mal ne super bebilderte anleitung zum schlösser tauschen beim MK3??? Wo ist die??? ... die SuFu hilft mir leider nich weiter
    hoffe auf gute und schnelle antworten.... wie ich es ja von euch gewohnt bin :mrgreen:
    Stuki
  2. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Braunschweig, Germany
    K.a.
    Hörensagen: Man muss irgendeinen stift entfernen, dann auf Zündung drehen und kanns rausziehen
    Stangen wieder korrekt einhängen.
    k.a.
    Gruss, Gerrit
    Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    naja okay... scheint wohl ein "learning by doing" zu werden...
    das mit dem stift am zündschloss hab ich hier auch schon ein paar mal gehört.
    ich werd das ganze dann einfach mal bei gelegenheit angehen und vlt ne bebilderte anleitung erstellen sofern ich erfolg haben werde:lupe: :lol:
    Stuki
  4. moppel
    moppel Forums Fortgeschrittene(r)
    9. April 2003
    Much, Germany
    Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    Servus!
    wollt mich vorhin daran machen die schlösser zu tauschen... wurd aber leider nich so wirklich was draus. :schock:
    Zündschloss... kein problem.
    Tankschloss... kein problem. Übrigens sind die Schließzylinder beim Facelift die selben wie beim vor-facelift!
    Kofferraumschloss... scheiße... der "splint" der das schloss hält sitzt zu fest... hatte keine lust mich damit weiter zu ärgern :engel: wird ein andern mal gemacht
    Türschloss: Türpappe ab und dann... na wo isses denn? wo ist das türschloss???? nach genauerem hinschaun sah ich das da irgendein kasten davor ist. schätze mal wegen der ZV.
    Wie komm ich ans Türschloss ran????
    Stuki
  7. g4bb0r
    g4bb0r Forums Neuling
    28. Februar 2007
    da is noch die führung der fenster vor, die musst du erst demontieren.
    dafür 2 schrauben lösen: 1 über dem schloss und 1 unten rechts von innen (beifahrerseite)
  8. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Jup und auf der Fahrerseite is das links unten ;-)
