Hab beim Gurt vorne links das Problem, dass er nicht mehr ganz vom Gurtaufroller (heisst das so?) aufgerollt wird. Hatte gestern mal die Seitenverkleidung ab und die Welle von dem Teil etwas geschmiert, das hat aber nix gebracht. Lässt sich die Aufrollfeder irgendwie nachspannen oder muss ich mir nen neuen Gurt besorgen?
http://www.fiesta-tuning.de/forum/viewtopic.php?t=36071&highlight Der Beitrag von Rainman da müsste dir glaub ich etwas weiterhelfen, das kannst du erstmal versuchen.
Hi, sprühe den Gurt entweder mit "Gurtspray" ein, ja es gibt spezielles gurtspray, oder auch einfaches Teflonspray mal gut ein, auf beiden seiten. Und immer ein und aus rollen. Der wird so glatt dann der gurt das er immer wieder schön sich einrollt.
Die Welle hab ich ja gestern schon geschmiert mit annähernd null Erfolg. Auf den letzten 30cm hat der Aufroller einfach kaum Kraft mehr, ich muss den Gurt auf der runterhängenden Seite hochheben, damit er aufgerollt wird. An dem Umlenkteil scheints auch weniger zu liegen, weil der Gurtaufroller kaum Kraft hat auf den letzten Zentimetern, auch wenn ich direkt vorm Aufroller ziehe. Muss das aber nochmal mit der Beifahrerseite vergleichen, dann werd ich wahrscheinlich schon wissen, ob die Feder ausgeleiert ist oder wodrans sonst liegt.
Hab eben nochmal die Gurte auf der linken und rechten Seite verglichen, bei mir scheint die Lösung wohl im Gurtspray zu liegen.
@ Paint: Wenn ich den ganzen Gurt mit Teflon-Spray einsprüh - gibt es dann keine "Fett-Flecken", wenn man mal mit 'nem Hemd im Auto sitzt? Nicht, dass dann so ein fettiger Querstreifen quer über die Brust läuft...
hihi das hab ich mir auch gleich gedacht als ich das gelesen habe geh doch aufn schrottplatz und hole dir einen ausm kaputten fiesta ... hat mein kumpl auch gemacht cya Goofox
Mit Gurtspray kann mans ja mal probieren. Was Teflon angeht, das kommt mir auch irgendwie etwas schmierig vor - da nehm ich doch lieber Kupferfett, das gibt denn wenigstens farblich sehr schöne Abrücke Nen Ersatzgurt einzubauen ist dann erst zweite Wahl, weil ich dazu auch nicht das passende Werkzeug (ausreichend große Torx-Nuß) hab.
<<< war mal HORNBACH Mitarbeiter geh zu Parktiker die haben das ok ok hirnlosbach auch ^^ aber noch besser du gehst zum Bauhaus oder Obi
