"Schlathebel kürzen"
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Chris, 9. Mai 2004.
  1. Chris
    Chris Forums Semi-Profi
    12. März 2004
    Hi Leute ,
    ich wollte mein schalt hebel kürzen und wolllte mal wissen wie weit man ihn kürzen kann.Kann man ihn ein FAch mit einer Eisensäge kürzen?
  2. devoma
    devoma Forums Anfänger(in)
    10. März 2002
    musst du selber ausprobieren. kannst ja nach und nach immer mehr absägen. die stange ist hohl also leicht abzusägen
  3. Sommer2001
    Sommer2001 Forums Profi
    30. März 2003
    das problem hab ich auch ;)
    hab n Lederschaltsack incl. Schatlknauf ausm neuen Audi A4 den ich rein basteln will.
    also einfach den hebel absägen und den neuen Knauf drauf packen und gut is ?
  4. devoma
    10. März 2002
    richtig ;)
  5. MK3`ler
    MK3`ler Forums Anfänger(in)
    4. Januar 2002
    Ich hab's nicht gemessen (müssen aber so ca. 5-6cm gewesen sein), der Hebel ist jetzt auf höhe der Sitzfläche und das passt prima.
    Die Knäufen aus'n Zubehör kann man eh so hoch oder Tief fest machen wie man will, da ist immernoch genug spielraum.
    Ach ja, nim lieber'n Rohrschneider.
  6. Sommer2001
    30. März 2003
    na dann ab zur säge
  7. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Rohrschneider ist ne gute Idee.
    Ich hab auch gut 6-7cm abgesägt, aber mit ner Metallsäge.
    Wenn Du's mit ner Säge machst, dann aber aufpassen, dass keine Späne auf den Teppich kommen - die rosten sobald se feucht werden.
    Also ruhig reichlich mit Zeitung alles abdecken.
  8. MK3`ler
    4. Januar 2002
  9. Schlingel
    Schlingel Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Februar 2002
    kleinen Karton nehmen,über Hebel stecken und dann fallen Späne da hinein....
  10. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Das mit der Folie einfach mal sein lassen.
    Und den Hebel bloß nicht zu kurz machen, sonst muss man sich immer so strecken.
  11. santos
    santos Forums Anfänger(in)
    3. November 2003
    Wenn man den Hebel kürzt ist doch garkein Gewinde mehr vorhanden, wie wird dann der Schaltknauf befestigt? :eek:
  12. BigMastA
    28. Juli 2002
    DAnn musst du dir nen Schalthebel ausm Zubehör holen, der mit den kleinen Imbusschrauben befestigt wird.
  13. mindwalker23
    17. November 2002
    oder du nimmst dir n gewindeschneider und machst n neues dran. allerdings sieht das mit originalknauf schätzungsweise beschissen aus ;) bei den zubehörknäufen sind meistens so plastik-adapterstücke dabei in verschiedenen größen, die du einfach über die abgesägte stange stülpst und den neuen Knauf dann mit kleinen Schrauben mit dem Plastik verschraubst.
  14. Maddin
    Ich hab das gewinde abgesägt, dürften so 3 cm gewesen sein. Jetzt hält wenichstens der schaltknauf so wei er soll, mehr würd ich aber auf keinen fall weg schnippeln.
  15. devoma
    10. März 2002
    also ich hab locker 6-7 cm abgesägt. lässt sich auch besser schalten weil der schaltweg kürzer wird
  16. BigMastA
    28. Juli 2002
    Ich meine 5cm ist ein guter Wert.
  17. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Bei mir warens ca 12 cm.. Und das Auto 10 Minuten vorher neu gekauft.
  18. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Braucht man da nicht mehr Kraft beim Schalten?
  19. devoma
    10. März 2002
    nein, der schaltweg ist sogar kürzer
  20. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Klar braucht man mehr Kraft, das hat doch mit dem Schaltweg nichts zu tun.
    Aber merken wirst davon nichts. Bei meinen 12cm war zwar ein kleiner Unterschied, aber das gewohnt man eh.
