hi habe heut mein motor wieder eingebaut und hab enun folgende probleme. 1. wenn ich ihn anmache und ihn laut drehzahlmesser ber 3000umdrehungen halte dann schwank er extrem. geht auf 2500 runter dann wieder auf 3000 dann auf 3500 aber alles in größeren abständen. 2. zwischendurch beim gas geben ruckelt der motor als wenn er sich verschlucken würde. 3. wenn er auf standgas läuft und warm wird dann geht er fast aus geht auf unter 1000 umdrehungen stotter rum und nach einigen minuten geht er wieder auf normal standgas. ich danke euch schonmal. gruß
wenn ich den von dem LLRV abziehe oben an der sritzwand geht er aus. LMM wo soll ich den denn sitzen haben? gruß
Hast alle Unterdruckschläuche geprüft? Insbesondere vom MAP Sensor? Hast du jetzt auch gleichzeitig das neue Getriebe eingebaut? Wenn ja, dann tippe ich ganz stark auf den Geschwindigkeitssensor.
nein is mein komplett alter motor so wie er sonst auch drin war. da meine anderen teile noch nicht da sind. er lief sonst einwandfrei nur jetzt die probleme. unterdruck alle kontroliert und neue drauf gemacht. gruß
