Schlechtere Lenkeigenschaften nach Tieferlegung?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Nickmann, 15. November 2004.
  1. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Auch auf die Gefahr hin, dass ich mir das nur einbilde, wollte ich kurz was fragen:
    Hab ja meine Karre um ca. 35mm tiefergelegt. Dabei wurden bei der VA ganz normal die Federn getauscht. Zusätzlich hab ich noch die dünnen Kugellager getauscht, die zwischen den oberen zwei Federtellern (oder Federhalter, kein Plan wie's heißt) des Dämpfers sitzen. Das sind die dünnen Lager auf diesem Foto
    Kann's vielleicht sein dass wenn man die Federteller zu fest mit der Mutter zuzieht, man die Lager schrottet? Hab nämlich echt das Gefühl dass sich mein Auto schlechter lenkt als zuvor.
    Danke, Nico :wink:
    PS: So wie das Kugellager auf dem Bild abgebildet ist, wäre es falschrum eingesetzt, stimmt's?
  2. TS
    Nickmann
    10. März 2004
    Also bevor keiner peilt, was ich meine, kann ich's auch gern nochmal erklären! Die Leute, die schon mal Tieferlegungsfedern oder Domlager eingebaut haben, müsstens eigentlich wissen. Falls nicht, erklär ich's gern nochmal :wink:
  3. ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    ich kann dir zwar jetzt nicht direkt helfen, aber meiner ist seit kurzem auch tiefer und an der lenkung hat sich eigentlich nix getan...
  4. Maddin
    hats du schon die spur einstellen lassen ?? Ich hab shcon erlebt das ein auto anchm tieferlegen kaum mehr auf der straße zu halten war. Spur einstellen und gut is.
    Die schrauben kannst du net zu fest anziehen da die einen anschlag haben und nur auf die feder drücken.
  5. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Jo, das Bild zeigt das Dingens überkopf.
    Nein, die Lager halten ne Menge mehr Druck aus. Ein beliebter Fehler ist allerdings, dass das Lager gar nicht richtig auf der Schulter der Kolbenstange aufliegt. Die Spur haste aber schon neu eingestellt bzw. einstellen lassen?
    Nickmann
    10. März 2004
    Nope, noch nicht! Was kostet denn der Spaß ungefähr?
    Also jetzt rein auf meine Vermutung bezogen, ist es nicht möglich das Lager bei seiner Drehbarkeit mit zu hohem Druck beim anziehen der Schraube/Mutter zu beeinträchtigen oder das Lager gar zu zerstören?
    Und wie genau würde ich es merken dass das Lager nicht richtig auf der Schulter aufliegt? Ich meine schon, dass wir das Teil direkt in die dafür vorgesehene Öffnung richtig eingesetzt haben.
    Danke, Nickmann :wink:
  7. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    grob nen 50er kann man rechnen.
    Wenn Dein Auto mal voll durchschlägt muss es ja auch eine Menge Druck aushalten. Warscheinlich sind die extrem gehärtet. Mach dir darüber keine Sorgen. Ansonsten gilt: 85 Nm bei den Schrauben!
    Timo
  8. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Nu ja, das Federbein würde sich dann nicht leicht drehen lassen, weil das Domlager halt schief bzw. verkantet an seinem Platz liegt und durch den Druck sich halt gegen die Bewegung sträubt. Das Federbein muss sich im entlasteten Zustand leicht und nahezu geräuschlos drehen lassen.
    Und: Guck mal in den Zettel zu den Federn. Da muss doch drinstehen dass Du die Spur checken sollst. Das Protokoll dazu brauchste dann für die Eintragung. Kurzfristig Abhilfe schafft http://www.fiesta-tuning.de/forum/viewtopic.php?t=41671
    Nickmann
    10. März 2004
    Naja, mein Kumpel hat bei seinem Escort 60/40-Federn ohne neu eingestellte Spur etc eingetragen bekommen, auch ohne Vitamin B. Aber ich denk mal es ist sicherlich kein Fehler, die Spur neu einstellen zu lassen und die Achsen neu zu vermessen. Nur was kostet das?
    Nochmal danke @ all für die prompte Hilfe :)
  10. Maddin
    Dei kumpel fördert auch die wirtschaft mit dem satz reifen den er jede saison kaufen wird
    Nickmann
    10. März 2004
    Da is vielleicht was dran :D
  12. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Also Spur einstellen kann da ne Menge helfen.
    Ich hab mir gerade einen Termin dafür in ner freien Werkstatt geholt.
    Kostet mich da in der Mecklenburgischen Provinz 35€ zzgl. Steuern. :wink:
  13. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Spureinstellung kostet zwischen 35-40 € und das kannst du bei jedem größeren Reifenhändler machen, oder bei ATU.
    Ich hatte auch keine Probleme meine Fahrwerke ohne Einstellungsbescheinigung einzutragen, aber es ist ja auch eher für dich und deine Reifen gedacht.
  14. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Wers nicht macht ist selber Schuld... die 40€ sind auf jeden Fall besser investiert als in ... n BB von Mattig o.ä. ;-)
