Moin liebe Com, hoffe einer von euch kann mir helfen. Seite heute schleift es bei mir wenn ich Fahre, mal mehr mal weniger kommt i-wo aus dem Motorraum klingt mittig bis rechts hab aber keine ahnung woher es genau kommt weiß einer von euch was das sein koennte
Spürst du das "Schleifen" auch irgendwie durch eine Art Schwingungen, die sich auf die Karosse übertragen?
nein spüren tu ich nichts. ich höre nur ein schleifen von vorne manchmal ist es kurz weg und dann wieder da. es ist auch nicht drehzahl oder gechwindigkeits abhänig.
ist es zufällig nuur inner kurve ?? das hab ich nämlich seit dem es kalt ist auch liegt daran dass die antriebswellenmannschette durch ist und das was da schleift ist das Gelenk muss ich dringend reparieren
Dann kann es ja eigentlich nur sowas sein wie ein loses Innenradhaus/Stoßstange oder Lüfterrad der durch den Fahrtwind "angetrieben" wird . Weil sonst passt das ja nicht so mit dem "nicht drehzahl oder gechwindigkeits abhänig" :think:
ne nichts von dem ganzen. eis/schnee hab ich raus gemacht dachte auch erst das da was drin hängt ist aber nicht so
Antriebswelle dreht sich aber Unterschiedlich schnell ... demnach wird sich das Geräusch auch verändern . Du hast aber geschrieben dem wäre nicht so ...
also kann es ja eigentlich nichts am motor/antrieb/bremse/räder sein,weil sich da ja das geräusch in abhängigkeit von geschwindigkeit und/oder drehzahl verändern müsste...
im normalfall sollte es das tun... denn die rotation von allem wird schneller... sonst würde deine geschwindigkeit nicht steigen nur bei motor und getriebe sin drehzahlabhängig alles was nach getriebe kommt ist geschwindigkeitsabhängig... und wenn das schleifen keine von beiden abhängigkeiten besitzt würd ich sagen das es mit nichts davon zusammen hängt. kanns eventuell am motorlüfter oder heizungslüfter hängen?
beide Elemente hab ich heute mal angeguckt bzw. "fest gemacht" und bin gefahren, Geräusch blieb. glaub ich pack ihn Montag mal in der Firma auf die Bühne guck mal von unten.
