Hi leute hab folgendes problem: wenn ich etwas zügiger rückwärts fahre habe ich ein lautes klopfen von vorne. Fahrwerksmäßig kann eigentlich alles ausgeschlossen werden. -Stabigummis neu (scheiß arbeit) -Koppelstangen neu -Domlager neu -Querlenker sind selbst nach 200tkm noch ordentlich beim vorwärtsfahren is alles in ordnung auch wenns mal was ruppiger zugeht, sprich lastwechsel durch scharf gefahrene kurven, kavalierstart oder vollbremsung aus höheren geschwindigkeiten sind alles kein problem. ich hatte die tage mal das problem, das die gänge extrem schwer reingingen, das hat sich aber wieder von alleine behoben aber seitdem hab ich das problem mit dem geräusch. Kupplung ist so an der verschleißgrenze muss also bald mal gewechselt werden, kann es daran liegen? oder isses vielleicht das motor/getriebelager? aber dann müsste es ja eigentlich auch beim vorwärtsfahren geräusche machen... oder is mein getriebe jetzt fritte? Vielen Dank schonmal im Voraus!
ja da is noch genug drin aber selbst wenn nicht, müsste es beim vorwärtsfahren dann nicht auch laut sein?
