hallo und zwar ich habe folgendes problem.... habe nen ml3 bj 94.... schloss von der heckklappe lässt sich nicht mehr von außen öffnen... heute morgen schon die plastikblende abgenommen und geschaut! weiß jedoch immer noch nicht wie ich das schloss austauschen kann oder der gleichen bzw ausbauen....???!!! wer kann mir da weiterhelfen??? wer hat diesbezüglich schon erfahrungen gesammelt??? mfg
Am Schloss ist von innen eine Blechklammer, ist mit einer Schraube an der Seite befestigt (10er Schlüsselweite) wenn die Schraube raus ist, kannst du die Klammer weg machen, dafür einfach einen Schlitzschraubendreher benutzen, dann kannst du das Schloss von aussen rausmachen, dafür muß das Schloss dann nur um 90° gedreht werden. Natürlich nicht vergessen, die Zugstrebe aus dem Schloss aus zu hängen, geht aber ganz einfach.
gut das hab ich ja versucht... dieses blech bzw klammer dürfte dann aber nur mit roher gewalt abgehen...
Wenn das Blech noch nie ab war, dann geht das doch recht stramm raus. Aber eingendlich kannst du da nichts kaputt machen. Schraubendreher einfach zwischen Klammerblech und Befestigungsblech stecken und dann den Schraubendreher drehen, oder hebeln, so das die Klammer nach aussen gedrückt wird, dann kannst du die Klammer mit der Hand weg nehmen.
gut vielen dank bis dahin.... beim einbau eines neuen schlosses wie wird die klammer da wieder angebracht??? einfach draufgesteckt???
Ja, einfach reistecken. Wenn du das Schloss raus hast, dann siehst du, das am Schloss zwei Nuten sind, wo die Klammer dann wieder rein kommt. Viel Erfolg. Dauert normalerweise keine 5min. das Schloss zu wechseln.
Bevor man da nen neues Schloss einbaut würd ich ma versuchen das alte wieder gangbar zu machen.. ich mein wer will schon mehrere unterschiedliche Schlüssel für ein Auto haben?
