Schlossfallen und ZV
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von JulianMH, 17. Juni 2004.
  1. JulianMH
    JulianMH Gast
    ihi leute vieleicht könnt ihr mir helfen:
    ich müsste ma wissen ob es unterschiedliche Schlossfallen gibt, einmal welche die mit den ZV motoren gehen und einmal die, die nicht mit den ZV motoren funktionieren.
    Gibt es da unterschiedliche?
    mfg Julian
  2. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Jau es gibt unterschiedliche... die für ZV haben einen Arm mehr der raushängt... wo dann der ZV Motor dran kommt.
  3. MBNalbach
    MBNalbach Forums Bewohner(in)
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    das is doch käse...
    Es gibt schlossfallen mit und welche ohne zv. Die motoren sitzen beim mk4 nichtmehr wie beim mk3 einfach obendrauf! Die motoren sind fest an der schlossfalle verbaut und sitzen komplett unter plaste. zv´s gibts auch 2 stück, einmal normal und einmal mit deathlock zusätzlich (innengriffe werden stillgelegt!). Die schlossfallen vom mk3 sollen wohl auch im mk4 passen (ich hab selber welche vom mk5 mit dl) wahrscheinlich bezog sich fiestaking auf die mk3 schlösser.
  4. Fiestaking
    26. Februar 2003
    :oops:
    Jau, du hast recht...
    da ich die MK3 ZV habe bin ich jetzt von meiner ausgegangen... Sorry.
    Im Mk4/5 ist das natürlich so wie schon erklärt ;-)
    JulianMH
    JulianMH Gast
    Das stimmt nicht ganz.
    Ich habe nen MK4 und die Motoren aus dem Escort die einfach "oben drauf" geschraubt werden. Die Halterung gibt es auch so Komplett an der schlossfalle und von der Halterung her passt auch alles. Nur dieses hervorstehende Teil, das bei den Escort schlössern ist, und wbelches der Motor bewegt, fehlt bei meinem schloss.
    Von daher wollte ich wissen ob es diese Schlösser auch mit diesem Teil gibt.
    Ich leih mir mal von nem nachbarn ne digicam und mache fotos davon damit ich das besser erklören kann =)
  6. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Hmm das mit dem draufsetzen kling aber noch irgendwie nach dem MK3 prinzip. In dem Fall wär das beste du gehtst zum Schrottplatz und kaufst da Schlossfallen vom Mk3 wo diese haken dran sind.
  7. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    JulianMH
    JulianMH Gast
    ne hatte uni ZV vorher drin ;) gefiel mir nich! daher auch der umbau auf die ori zv die aber irgendwie nich so richtig will! ;/
  9. Hubärli
    30. Mai 2003
    ich meinte dass du dir den hebel selber bauen sollt. hatte den in 30min angepasst und festgenietet.
    hab auch ne orig. zv, hab das nur mal als muster gebaut.
